Bitte helft mir(keine Verbindung über RS 485)
22.08.2006, 08:33
22.08.2006, 08:49
22.08.2006, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 09:05 von christian1979.)
christian1979
7.1
es kommt immer die Meldung "VISA: (Hex 0xBFFF0015) Timeout abgelaufen, bevor Operation vollständig."
Was ist mit Error-Out dieser Routine gemeint?
Ja VISA ist installiert!
Wäre es möglich wenn mal jemand von euch ein vi bastelt und ich teste es mal. Es muß über den COM1 im HEX Code die Steuerbefehle hochschicken und auch wieder empfangen. Der Empangene Steuerbefehl ist meistens länger als der gesendete?! Keine Ahnung warum das so ist. Ich kann an dem alten Dos Programm den Empangenen auch auslesen, somit hätte ich dann einen Vergleich ob alles funktioniert? Ich habe echt keine Ahnung wo mein Problem liegt.
22.08.2006, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2006 10:00 von VDB.)
22.08.2006, 10:05
christian1979
7.1
Das ist richtig. Es gibt sogennante TAG. Nummern für jeden MFC. In dem HEX Code den ich gepostet habe ist dieser schon enthalten. Ich kann mit dem DOS Programm einen Befehl auswählen was der MFC machen soll, dann generiert er einen HEX Code indem alle informationen enthalten sind und schickt Ihn. Daher habe ich den o.g. HEX Code. Nur schaffe ich es nicht LabVIEW begreiflich zu machen diesen zu schicken und mir eine Antwort zu senden.
An dem Converter sehe ich das was ankommt durch eine Leuchtdiode die blinkt, nur leider passiert nicht mehr.
22.08.2006, 10:58
eg
Zum VI:
1) Statt 8 Bytes würde ich alle Bytes empfangen
2) Zwischen Senden und Empfangen würde ich eine kleine Pause einbauen
3) Den Control String1 auf HEX umstellen (Rechtsklick -> Hex Display)Wie Buhrz schon gesagt hat.
Gruss
22.08.2006, 11:02
christian1979
7.1
' schrieb:Zum VI:
Gruss
Wie kann ich einstellen das alle Bytes empfangen werden? Wo kann ich die Pause einbauen?
Den Control String 1 habe ich auf hex eingestellt.
