Bool mit Verzögerung
28.01.2014, 16:22
Beitrag #21
RE: Bool mit Verzögerung
Probier's doch mal auf Deutsch, wenn 5x Englisch nicht reicht. Big Grin
(28.01.2014 15:10 )GerdW schrieb:  Im DATAFLOW! THINK DATAFLOW!
28.01.2014, 16:48
Beitrag #22
Tobi.KT Offline
11.0
Haha das mit der Feedback Node habe ich jetzt auch schon rausgefunden und dann erst deinen Tipp gelesenSmile
Klappt alles superSmile Welche weiteren Knöpfe meinst du?
28.01.2014, 17:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 17:57 von jg.)
Beitrag #23
(28.01.2014 16:48 )Tobi.KT schrieb:  Welche weiteren Knöpfe meinst du?
Du hattest Stop, Löschen & Setzen...
Offtopic2
(28.01.2014 15:35 )Tobi.KT schrieb:  Ich habe halt auf der Arbeit nicht wirklich Zeit mit Grundlagen anzufangen.
Da läuft aber was falsch. Entweder bekommst du die Chance, dich in die Grundlagen (und auch mehr) einzuarbeiten, auf dass es dann schneller geht, oder du brauchst halt jetzt länger. Flop
29.01.2014, 09:15
Beitrag #24
Tobi.KT Offline
11.0
Ja die Knöpfe habe ich auch nach außen ins HauptVI gelegt. Funktioniert jetzt alles endlich einwandfreiSmile
29.01.2014, 09:18
Beitrag #25
Hallo Tobi,
Zitat:Funktioniert jetzt alles endlich einwandfrei
Na Gott sei Dank! Hat ja nur einen Arbeitstag gekostet… Smile
Im Ernst:
Was kostet deine Arbeitszeit?
Warum ist es effizienter, diese in solch trivialen Fehlersuchen zu versenken als einmal 8h für die kostenlosen Online-Kurse auf http://www.ni.com zu verwenden?
29.01.2014, 09:22
Beitrag #26
Allgemeine Bemerkung:
Außer bei ganz einfachen VIs wird es immer so sein, dass das Beenden nicht aprupt erfolgen darf, sondern dass vorher noch einiges zu erledigen ist. Z.B das Schließen von Dateien oder das Abspeichern von zuletzt benutzten Parametern.
Die ideale Struktur dafür ist wieder einmal mehr die state machine. Das Dücken eines Knopfes "Beenden" beendet nicht gleich das VI, sondern es geht zuerst eimal zum Case "Beenden", in dem alles das erledigt wird. Erst dann wird das VI geschlossen.
29.01.2014, 10:07
Beitrag #27
Tobi.KT Offline
11.0
(29.01.2014 09:22 )Lucki schrieb:  Allgemeine Bemerkung:
Könntest du mir hierzu gerade mal ein kleines Beispiel Programmieren? Damit ich sehe wie es im Idealfall aussieht?
29.01.2014, 10:13
Beitrag #28
Ein Muster für eine State-Machine gibt es unter LabVIEW -> New... -> VI -> From Tremplate... oder auch im NI Example Finder oder in den Grundlagen-Kursen von LabVIEW.
29.01.2014, 10:13
Beitrag #29
Tobi.KT Offline
11.0
(29.01.2014 09:18 )GerdW schrieb:  Im Ernst:
Was sind das denn für Online Kurse?
29.01.2014, 10:15
Beitrag #30
Hallo Tobi,
hattest du nicht schon mal einen Hinweis auf meine Signatur erhalten?
Ja, hast du!
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 6.451 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Stringbutton als bool werten Peacemaker1985 8 5.336 08.08.2012 20:43
Letzter Beitrag: Peacemaker1985
  Wert einlesen und mit Verzögerung vergleichen Andy_B 2 4.892 09.12.2011 07:42
Letzter Beitrag: Andy_B
  ?Bool werte aus Tabelle auslesen? Kirsc 4 5.770 06.05.2011 21:49
Letzter Beitrag: Kirsc
  Convert 1d array into bool Lukas Bauer 3 8.594 02.05.2011 14:38
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Bool Array nach Zahl Der_Elch 21 22.412 12.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: Der_Elch
