Boolean Array (>32-Bit!) to Number
27.07.2016, 11:10
Daniel_S Offline
Ich möchte ein boolsches Array >32 Bit (aktuell 48-Bit) in eine Zahl umwandeln, leider funktoniert das "Boolean Array to Number" Element nur mit boolean Arrays <=32 Bit (größere Arrays werde einfach wie ihre auf 32-Bit gekürzte Version behandelt). Ich habe das mit lv14_img sowie 15 getestet, lv15_img sowohl mit einer 32- als auch einer 64-Bit Version.
Wenn ich die Represenation des angeschlossenen Indicators (an "Boolean Array to Number") von U32 auf I32 stelle, ändert er die Interpretation automatisch auf das 2er Komplement (so soll das auch sein), wenn ich sie jedoch auf U64 oder I64 stelle ändert sich leider auch nichts im vgl. zur entsprechenden 32-Bit Darstellung.
Übersehe ich etwas? Gibt es einen Trick oder ein anderes Konversion VI?
Danke und LG,
Daniel
27.07.2016, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2016 11:58 von GerdW.)
RE: Boolean Array (>32-Bit!) to Number
Hallo Daniel,
komisch, funktioniert bei mir auch mit LV2011:
Lösung: Hilfe zur Funktion durchlesen und dann eben richtig konfigurieren!
Rtmfx
Zitat:Übersehe ich etwas?
Ja: du hast vergessen dein VI oder ein Snippet anzuhängen!
Wie sollen wir so sagen, was du anders machen musst?
Ansonsten Profil_ergaenzen, wenn du jetzt auch mit LV2014/LV2015 arbeitest…
27.07.2016, 13:44
Rechtsklick auf Boolean Array to Number -> Properties -> Output Configuration.
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.041 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.770 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.052 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.300 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.842 18.10.2017 19:50
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.654 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
