Den Seilzugaufnehmer (->Quadaratur-Encoder) kannst du über den Counter der 6212 auswerten.
Zu deinem Kraftaufnehmer: Laut dem Angebot hast du dazu einen Messverstärker. Den finde ich auf der Seite von Velomat aber nicht, nur das Schwesterprodukt (?) VM-0047.
Wenn dein VM-0048 quasi identisch ist (bloß höhere Auflösung), dann liest du dieses Teil per "virtueller USB-COM-Schnittstelle" aus (Stichwort VISA, serielle Kommunikation), und somit nicht über die 6212.
Danke Jens für deine Antwort, wollte mal wissen wie schaffe ich die Sensorenkabel mit der Karte anzuschließen? brauch ich noch zusätzliche Netzteile ?
Gruß Sami
Zitat:wie schaffe ich die Sensorenkabel mit der Karte anzuschließen?
Ich würde einen Schraubendreher dazu verwenden
Zitat:brauch ich noch zusätzliche Netzteile ?
Wenn der Sensor noch versorgt werden muss (wie der Seilzugsensor, dessen Strombedarf in deinem Bildchen nicht genannt wird), dann ja.
Deine Messbrücke wird dagegen über den Messverstärker versorgt (Anschlüsse: ).
Guten Tag
Danke für die Hilfe, ich habe noch eine Frage , die Pinbelegung von der Karte und Sensor verstehe ich noch nicht, ich finde leider keine Beschreibung nur die Abkürzungen z.B AO. GND und so, wo finde ich die genaue Beschreibung, damit ich den Sensor anschließen kann.
danke noch mal
Gruß Tiko
Guten Tag,
Danke für die Antworten ich habe noch eine Frage und zwar die Ele-Anschlüße (1: Signal - 2: Signal + 3 und 5 : Versorgung - 4: Versorgung +) des Kraftsensors, ich habe versucht den Kraftsensor auszulesen aber hat nicht geklappt ,ich hab ein Task erstellt und die 2 Signale an AI1 Eingang aber wie gesagt hat es nicht geklappt, eine Frage noch bei dem Sensor sind ja 5 Anschlüße aber bei dem Task Anschlußplan nur 2, hat jemand eine Idee wie kann ich den Sensor auslesen.
Gruß Sami
23.02.2011, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 10:30 von GerdW.)
wie hast du denn den Kraftsensor angeschlossen?
Signalausgänge des Sensors an AI-Eingang der USB-Box - und Versorgungsspannung an entsprechende Eingänge des Sensors (siehe Beitrag #13)?
ja der Sensor ist versorgt ,ich hab die Signbalausgänge des Sensors an AI0 Eingan geschlossen AI0 und an GND aber es nicht noch 3 Signalausgänge nicht angeschloßen.
Gruß Sami
Laut den Infos, die du bisher veröffentlicht hast, wird der Kraftsensor über diesen VM-0048 Messverstärker ausgewertet. Und da steht was von USB-Schnittstelle, ich gehe davon aus, dass dieses Teil per seriellem Protokoll abgefragt wird!
Bitte NICHT den Kraft-Sensor direkt an die 6212 anschließen!
Den Seilzugaufnehmer wertest du am besten über den Counter der 6212 aus. Signal A auf z.B. CTR 0 A, Signal B auf CTR 0 B, Masse auf z.B. D-GND.
