Brauche kurze Hilfe:Hyperterm klappt, LabVIEW nicht ...
01.12.2004, 18:09
FranzDA Offline
7.00
ich habe ein Problem .. ich möchte ein Gerät ansteuern, welches beim Einschalten eine Zeichenfolge sendet (welche ich empfangen möchte).
Danach möchte ich Steuerbefehle senden und mir genau das "gespiegelte" Echo des Geräts angucken.
So wird das Gerät durch übertragen des Befehls "init" initialisiert.
Jeder Buchstabe wird einzelnd übertragen und der Empfang durch das Gerät mit dem 1:1-Echo bestätigt.
Mit dem Hyperterminal und einem Port-Monitor-Programm klappt das alles auch wunderbar, nur scheitere ich momentan schon bei dem Versuch, die Einschaltmeldung vom Gerät in LabVIEW zu empfangen und darzustellen.
Hat jemand eine Idee? Ein Protokoll habe ich in das Attachment gehängt.
Was muß ich jetzt in LabVIEW einhalten, um diese Meldung in LabVIEW reinzubekommen?
Port öffnen, initialisieren und auslesen, aber wie genau???
Würde mich riesig über euere Postings freuen.
Alles Liebe aus Darmstadt,
Franz
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
01.12.2004, 18:12
FranzDA Offline
7.00
ääähm, ich hatte vergessen zu erwähnen, daß das Gerät mit 2400Baud 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit arbeitet.
Die xOn/xOFF wird unterstützt, ist aber kein Muß.
wie gesagt, mit Hyperterminal sieht's klasse aus und ich kann auch alles steuern, nur LabVIEW *grübel* ?
Franz
01.12.2004, 21:48
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi FranzDA,
ich habe mal ein kleines Terminal Prog geschrieben.
Nach dem Initialisieren der Schnittstelle (FunktionsInstrument I/OSerial)
kannst du mit dem Property VISA Bytes at serial Port abfragen, wieviel Zeichen am Eingang angekommen sind.
Fragst du mehr Zeichen ab, so ist das Timeout der Initialisierung gültig (per default 10sec)
Sollte das Programm wieder erwarten nicht laufen, so sage bescheid. Ich habe/konnte es nicht testen...
Oliver
P.s.: Für den, den es interressiert. Ich habe das Programm quasi zwei mal geschrieben. Einmal basierend auf einer [i]While Loop
und einmal auf eine Event Structure.
Sonstige .vi  RS232_Terminal.vi (Größe: 107,14 KB / Downloads: 425)
02.12.2004, 15:24
FranzDA Offline
7.00
Hey Oliver,
genau das ist die Lösung, nach der ich gesucht habe ! ! !
Ich hoffe, dass ich mich mal revangieren kann.
Vielen lieben Dank !
Franz
Franz
  Time Domain Messung mit Hilfe eines Netzwerk Analysers und Labview möglich? RosskopfC 4 6.308 16.03.2014 01:27
  Keithley 2182 Nanovoltmeter mit Labview -Hilfe- d03 2 5.125 29.10.2013 09:13
  Ich brauche Hilfe tiko 1 3.479 28.11.2009 23:21
  Hilfe Parallele Schnittstelle Hilfe Elli 2 4.663 12.04.2006 05:26
Letzter Beitrag: Fritz
  Welche Version brauche ich für USB-Port Killermense 1 3.341 06.04.2006 13:53
Letzter Beitrag: Svenni
