01.07.2010, 15:46
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Buchstabe in Zahl umwandeln
ich habe jedem Monat einen Buchstaben zugeteilt.
Januar -> A
Februar -> B
Dezember -> L
Jetzt würde ich gerne vergleichen, ob z.B. der Buchstabe "G" zwischen "A" und "L" liegt.
Kennt LabVIEW das Alphabet? Oder kann ich die Buchstaben in Zahlen umwandeln? Also F ist 6 usw.
Danke, Grüße,
Matzimus
01.07.2010, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 15:58 von GerdW.)
GerdW
Hallo Matze,
auch wenn du anscheinend noch LV7.1 benutzt, gibt's ein Snippet als Denkanstoß:
"Kennt LabVIEW das Alphabet?"
Nun ja, da gibt es ja verschiedene... Also eher "Nein!". Dafür kennt LabVIEW aber ASCII
Edit:
Snippet bearbeitet, beantwortet jetzt beide Fragen (Umwandlung und Vergleich)...
01.07.2010, 15:59
SeBa
Folgender Ansatz:
Buchstaben = ASCII Zeichen = U8 Zahl
In der ASCII Tabelle sind Buchstaben fortlaufend abgelegt, so wie im Alphabet.
A-Z: 65-90
a-z: 97-122
Also entweder ein toUpper/toLower davorschalten oder nur groß/klein erlauben, dann auf den entsprechenden Datenbereich prüfen.
01.07.2010, 16:14
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Danke, funktioniert.
Bloß wie kann ich das in eine normale TRUE/FALSE "Einheit" umwandeln. Ich würde den Ausgang nämlich gerne an ein "ODER" anschließen.
01.07.2010, 16:16
01.07.2010, 16:19
GerdW
Hallo Matze,
"Ich würde den Ausgang nämlich gerne an ein "ODER" anschließen."
Guckst du Beitrag #2. Oder verwendest ein IndexArray. Oder verwendest ein AND/OR Array Elements.
01.07.2010, 18:21
Y-P
Hier Sebas Bsp. etwas getunt.
snip09
01.07.2010, 19:39
02.07.2010, 08:32
02.07.2010, 08:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 08:55 von GerdW.)
GerdW
Hallo Matze,
ein VI wäre schöner gewesen statt eines skalierten Bildes...
Guckst du hier:
Siehe auch meinen Kommentar in Beitrag #6...
Edit:
So geht's auch ohne boolsches Array:
P.S.: Wow, dein Programm soll bis 2049 laufen/lauffähig sein?
