Buffer Overflow bei High Speed DAQ
26.04.2008, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2008 09:13 von Acousticemission.)
Acousticemission Offline
7.1.1
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
da selbst der ofizielle Support bei diesem Problem nicht weiterhelfen kann, habe ich mich entschlossen, den Ehrgeiz des Forums herauszufordern, um vielleicht doch zu einer Lösung für mein Problem zu kommen.
Zur Sache: Ich beschäftige mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit der Untersuchung eines Zerspanprozesses mittels Acoustic Emission. Dazu sollen mit einer NI 6110 Spannungssignale mit der maximalen Samplerate von 5MS/s abgetastet werden, da die Sensoren (piezoelektrische Schallaufnehmer) Frequenzen bis 1MHz liefern. Problem bei der Sache ist die Zeitspanne über die wir aufzeichnen wollen. Diese beträgt min. 20s.
Versuche ich nun meine Signale per DAQmx zu erfassen, endet dies stets in einem "Speicher ist voll"-Fehler.
Der Versuch dies über eine Produzenten/Konsumenten-Struktur mittels Queues zu lösen versetzt mich immer noch nicht in die Lage die gesamte Bandbreite der Karte zu nutzen (erst recht nicht mehrkanalig). Bisher maximal erreichte Samplerate ist 3MS/s.
Welche Möglichkeiten kennt das Forum noch dieses Problem zu lösen.
In der Hochschule läuft LV 7.1.1, wie es in meinem Profil auch zu sehen ist. Zu Hause arbeite ich mich LV 8.2.1
und LV 8.5.
Habe nun zu Hause eine NI 6110 über den MAX unter LV 8.5 simuliert und mich totprobiert. Hat alles nicht geholfen. Alle Hinweise des Supports sind nun ausgeschöpft.
Bitte nun euch um Hilfe. Vielleicht kennt ja jemand solche Probleme aus seine VIs.
Danke schon mal...
Das angehängte VI stammt aus LV 8.5.
Sonstige .vi  ProducerConsumermathias.vi (Größe: 82,65 KB / Downloads: 243)
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.904 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421) Ulli-Macky 1 4.280 31.03.2014 15:03
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.213 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.552 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 6.235 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 4.605 16.03.2012 19:46
