Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421)
31.03.2014, 14:04
Ulli-Macky Offline
LV8.5/LV8.6/LV2009
Hallo Zusammen,
für einen kleinen Testaufbau betreibe ich ein NI-9421 DI Modul in einem NI cDAQ-9184 Chassis. Dazu folgende Frage:
wie kann ich den Zeitversatz zwischen den High-Pegeln zweier digitalen Eingänge messen (z.B. CH0 und CH1)?
Mit den Beispiel-VIs kann ich zwar feststellen ob die Eingänge "high" sind, muss aber auch ermitteln wie viel Zeit zwischen dem Anstoßen eines Ereignisses (CH0) und der Reaktion (CH1) vergangen ist.
Danke im Voraus
Gruß Ulli
31.03.2014, 15:03
RE: Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421)
Hallo Ulli,
lt. Spec kannst du mit max. 10kHz die Daten abfragen. Wenn du das machst, kannst du für beide Kanäle Flankenwechsel suchen und dann deren zeitl. Abstand aus dem Sampleindex berechnen: das dt wird ja über die Samplerate eingestellt…
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.280 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.290 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.632 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.862 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Analog-IN Zeitversatz der Kanäle gottfried 7 6.437 18.02.2017 10:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 4.240 25.06.2015 13:54
