Bug Arrayinitialisierung
20.07.2015, 11:35
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
falls jemand noch (wie ich) mit LabView 8.0 arbeitet, habe ich hier einen Bug, der für den einen oder anderen vielleicht wichtig ist.
Gruß, Marko
20.07.2015, 12:08
macmarvin Offline
CLA
RE: Bug Arrayinitialisierung
Servus,
betrifft das möglichweise nur die Darstellung im Array Indicator? Was kommt denn beim einem =-Vergleich raus? Wenn ich mich recht entsinne habe ich in älteren LV Versionen gelegentlich recht wilde Anzeigeprobleme in Arrays gesehen.
just my 5 cent
20.07.2015, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2015 14:12 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
(20.07.2015 12:08 )macmarvin schrieb:  betrifft das möglichweise nur die Darstellung im Array Indicator?
...ja, das Anzeigeproblem kenne ich auch von LV8.0 - kann ich aber ausschließen, weil es in den Sonden auch so steht.
In der 7.1-er Version sowie in allen folgenden ist dieses Problem übrigens nicht zu finden.
Gruß, Marko
20.07.2015, 14:27
Interessanter Effekt. Was passiert denn nach der Funktion "Index Array"?
Es wundert mich sowieso immer wieder, wie du es solange mit dieser grottenschlechten LabVIEW-Verison 8.0 aushalten konntest (hatten wir ja schon öfter. Wink )
P.S.: Das Update auf 8.0.1 hast du hoffentlich ausgeführt...
20.07.2015, 17:13
Trinitatis Offline
(20.07.2015 14:27 )jg schrieb:  Interessanter Effekt. Was passiert denn nach der Funktion "Index Array"?
Ich habe mal einen Screenshot angehängt, in dem man mehrere Ausgaben sieht. Am Eingang der Funktion Initialize Array steht in beiden Codeschnipseln eigentlich das selbe, nämlich ein "a"
Umso erstaunlicher ist dieser Effekt.
(20.07.2015 14:27 )jg schrieb:  Es wundert mich sowieso immer wieder, wie du es solange mit dieser grottenschlechten LabVIEW-Verison 8.0 aushalten konntest (hatten wir ja schon öfter. Wink )
Ja, ich hatte einige größere Projekte am Laufen und da ein Update auf eine höhere Version immer Probleme mit sich brachte und einem Kunden schwer zu vermitteln ist, dass Funktionalitäten, die schon immer da waren, nun fehlerhaft sind, habe ich mich immer gegen ein Update gesträubt. Nun bin ich aber dabei, neue Projekte auf LV 2014 hochzuziehen. Da bekomme ich beim Erstellen der Exe auch gleich den Fehler Code 12 zurück - In LV 8.0 ging noch alles.
(20.07.2015 14:27 )jg schrieb:  P.S.: Das Update auf 8.0.1 hast du hoffentlich ausgeführt...
Das Versäumnis muss ich einräumen - bei mir ist es tatsächlich 8.0 Blush
Gruß, Marko
20.07.2015, 17:23
Aber das von mir nachgefragte Index-Array (also z.B. einmal Element Nr.3 einzeln rausziehen und anzeigen) fehlt... Box
20.07.2015, 18:59
Trinitatis Offline
(20.07.2015 17:23 )jg schrieb:  Aber das von mir nachgefragte Index-Array (also z.B. einmal Element Nr.3 einzeln rausziehen und anzeigen) fehlt... Box
...das hab´ich missverstanden. Ich dachte schon: Was willer denn mit Index Array - is´ doch gar nicht drin im Quellcode!Big Grin
Aber nun weiß ich, was du meinst.
Es bestätigt sich aber, dass das ARRAY nix enthält. Erstaunlich ist der äquidistante Abstand.
Gruß, Marko
