Button-Cluster im Array auslesen
10.12.2013, 13:34
Indiana Offline
ich habe aus mehreren Button einen Cluster erstellt und diesen Cluster in ein Array eingefügt.
Nun benötige ich die Info welcher Button gedrückt wurde.
Die Spalte ist keine Problem, aber die Info über die Reihe bekomme ich nicht geliefert.
Kann mir jemand Tips geben, wie das funktioneren kann?
Indiana
13.0 .vi  Get_Cluster_Array_Index_and_Element_JW.vi (Größe: 21,21 KB / Downloads: 224)
10.12.2013, 13:47
RE: Button-Cluster im Array auslesen
Hallo Indiana,
ich habe mal etwas zusammengeklickt, von dem ich annehme, dass es deinem Anwendungsfall entspricht:
10.12.2013, 15:04
Ich würde das Format des Bedienfeldes ändern - dann wird die gewünschte Anzeige kinderleicht.
Spalte: Es sieht so aus, als ob nur des Drücken eines Knopfes einen Sinn macht, nicht aber das gleichzeitige Drücken mehrerer. Daraus resultierende Änderung: Radio Buttons statt Cluster of Boolean.
Spalte: Es sieht nicht so aus, als ob die Zeilenzahl skalierbar sein muss, sonst hättest Du die Indexanzeige sichbar gelassen. Dann ist es auf dem FP immer besser, Cluster satt Array zu verwenden.
Hier das geänderte VI:
13.0 .vi  Get_Cluster_Array_Index_and_Element_JW.vi (Größe: 22,4 KB / Downloads: 293)
10.12.2013, 15:41
@Lucki: Hast Du jetzt auch LabVIEW 2013? Big Grin Dann bitte Profil_ergaenzen Big Grin
(10.12.2013 15:04 )Lucki schrieb:  Ich würde das Format des Bedienfeldes ändern - dann wird die gewünschte Anzeige kinderleicht.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.290 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.628 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.544 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.440 16.10.2019 11:16
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.927 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 4.830 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
