C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ?
20.08.2009, 11:06
KalleKrabowski Offline
de_en
61061
Ich habe es jetzt geschafft, das Keil-Beispiel "USBCDC" in LabVIEW über die "Inline C Node" laufen zu lassen. Ich habe alle c-Dateien per "Add or Remove Header Files" eingebunden. Die Header-Dateien werden dann ja durch "#include" in den c-Dateien automatisch mit eingebunden. LabVIEW wurde so langsam, weil ich vorher alle c-Dateien in die "Inline C Node" kopiert habe.
Es ist dann auch möglich die Funktionen, die in der "Inline C Node" sowie den eingebundenen c-Dateien enthalten sind, über die "Call Library Function Node" aufzurufen. Als Library kann eine beliebige Datei angegeben werden.
Scheinbar ist es auch möglich, Funktionen in den von Keil erzeugbaren Libraries (*.lib) über die "Call Library Function Node" aufzurufen.
Aber die entsprechende Library muss dann von Hand in das Keil-Project eingefügt werden? Ich werde da noch ein wenig rumprobieren...
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 6.282 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 11.089 24.08.2009 07:57
  MATLAB-Code beiLabVIEW Embedded for ARM nicht möglich ? amin 7 7.539 18.08.2009 08:04
Letzter Beitrag: amin
  Simulink Modell dll inLabVIEW einbinden / ausführen MIIIB 11 16.085 28.07.2009 14:09
Letzter Beitrag: MIIIB
  C-struktur inLabVIEW einbinden Olmor 4 5.500 24.07.2009 11:08
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Simulink Modelle mitLabVIEW Embedded nutzen mittels "Simulation Interface Toolkit"/"Control Design and Simulation Module amin 3 7.691 17.07.2009 08:51
