26.03.2010, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2010 08:33 von 1johleh.)
also hab es jetzt mal ausprobiert.
Es funktioniert jetzt mit dem Aufrufen wie beschreiben!
Aber und jetzt kommt´s wieder! Es wird irgendwo geöffnet, also die Benutzteranmeldung, dann kann man sich einloggen und dann maximiert sich das Auftragsvewrwaltungsprogamm automatisch über die LV-Anwendung<_<und bleib nicht im Tab!!! So ein Mist!!!!!!!!!!!
Hat noch einer ne Idee?
Anbei das Programm
Ist ja auch kein Wunder. Wenn du keinen TabControl-ValueChange-Event hast, bleibt das fremde Fenster sowieso wo es gerade ist. Und wenn du im Timeout-Event den Handle löscht, geht sowieso gar nichts mehr.
Also: TabControl-ValueChange-Event erstellen und je nach TabSheet das Fremde Fenster ein- oder ausblenden. Im Timeout-Event muss der Handle durchgezogen werden. Der Handle darf in keinen Event-Case auf Standard gesetzt werden. Standard heißt in diesem Falle immer Handle vernichten.
danke erst mal für die Hilfe!
Wie gesagt ich habe noch nicht so viel Erfahrung,leider, aber ich arbeite ja dran.
Die Funktion mit meiner Programmversion ist sehr komlplex.
Also ich rufe meine Auftragsveraltung auf im meinem Popup der Benutzeranmeldung melde ich mich an.
(Das Popup öffnet sich nicht in der Registerkarte, aber das wäre kein Problem)
Nach dem Einloggen öffnet sich dasHauptprogramm und maximiert sich über den gesamten Bilschirm.Wenn ich die Auftragsverwaltung dann minimiere, liegt sie in der Registerkarte und läßt sich nutzen wie auch Notepad und wie es gewünscht ist.
Wenn wir jetzt noch das anfängliche maximieren verhindern könnten, wäre die Funktion genauso, wie ich sie haben muß.
' schrieb:im meinem Popup der Benutzeranmeldung melde ich mich an.
Hierin, nämlich in dem Popup, liegt ein großes Problem.
Eine Fernsteuerung des Hauptfensters der fremden Exe macht ja erst dann Sinn, wenn sich der Anwender angemeldet hat und das Popup verschwunden ist. Das LV-Programm weiß aber nicht, wann das Popup-Fenster verschwunden ist. Demzufolge kann das LV-Programm auch nicht entscheiden, wann es die fremde Exe fernsteuern soll.
Du könntest folgendes probieren. Vorausgesetzt, das Popup hat eine Titelzeile mit einem entsprechenden Text. Du könntest zyklisch den Popup-Fensterhandle holen. Wenn's den Handle nicht mehr gibt, ist das Popup-Fenster zu - und die fremde Exe hat sich maximiert. Jetzt kannst du die fremde Exe minimieren oder auch unsichtbar schalten.
Zitat:Wenn ich die Auftragsverwaltung dann minimiere, liegt sie in der Registerkarte und läßt sich nutzen wie auch Notepad und wie es gewünscht ist.
Wundebar.
Da bin ich ja erfreut, dass es funktioniert.
Zitat:Wenn wir jetzt noch das anfängliche maximieren verhindern könnten, wäre die Funktion genauso, wie ich sie haben muß.
Was heißt "haben muss"? Ist das Projekt, an dem du da arbeitest, also "fremde Exe" in eigenem LV-Programm, für betriebsintern oder für einen Kunden?
Bei betriebsintern kann man das flexibel sehen: Unseren Mitarbeitern kann man bestimmte Vorgehensweisen vorschreiben. Für einen Kunden wäre ein Gemisch aus LV und "fremder Exe" so oder so bedenklich. Da alleine das Vorgehen "fremde Exe in LV-TabSheet" programmtechnisch gesehen wenig professionell ist, kann man dem Kunden bestimmt auch noch den Rest zumuten.
29.03.2010, 07:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2010 07:04 von 1johleh.)
erst mal danke für die ausführliche Analyse! Ich bin immer wieder begeistert was hier im Forum für ein geballtes Wissen vorhanden ist und eine extrem hohe Hilfsbereitschaft! Echt klasse ich hoffe ich kann auch mal mit meinem "Wissen" weiterhelfen.
Jetzt zum Problem. Der Popup mit der Benutzeranmeldung heißt auch Benutzeranmeldung (Titelzeile).
Aber ich muß gestehen, kann mit deiner Beschreibung nur bedingt was anfangen. Bin in dem Thema nur minimal mit Wissen gesegnet. Mit Fenster abfragen und so kenn ich mich absolut nicht aus.
Wie hole ich mir denn den Popup-Fensterhandle?Und wie frage ich ihn zyklisch aber und minimiere/maximiere das Fenster?
Muß auch gestehen bin durch die Funktion der FremdeExe noch nicht 100%ig durchgestiegen. An machen stellen ist es noch ziehmlich dunkel!:huh:vielleicht könntest du mir ein paar Erklärungen einfügen, so dass mir die Knotenfunktionen etwas klarer werden.
Es funst das hätte ich so nie mals hin bekommen!!!!!
Ich muß mich jetzt erst mal rein schaffen um alles zu verstehen! Aber es werden definitiv noch ein paar Fragen zum Programm haben. Denn alles ich habe noch nit überblickt!
Aber es funst genau so wie ich es wollte! Wow supie!!!
Ich hoffe ich kann dir auch mal bei was helfen! Wobei ich das fast bezeifele bei deinen Können!
Hab heute leider keine Zeit mehr was dran zu machen, aber morgen werd ich dich noch mal mit Fragen löchen
' schrieb:Ich hoffe ich kann dir auch mal bei was helfen! Wobei ich das fast bezeifele bei deinen Können!
Frag mal beim Admin nach, wo die Tassen für die Hilfstruppen bleiben.
Zitat:spontan, wie verändert ma die größe des Aufgerufenen Programms? Kann ich das irgenwo genau vorgeben?
Welche Größe meinst du: Maximiert und Minimiert? Dafür kannst du die speziellen Funktionen Minimieren und Maximieren verwenden. Für Höhe/Breite (also ziehen an der unteren, rechten Ecke) würde es auch was geben. An einem der Knoten kann man X,Y,dX,dY angeben: X und Y ist die Position oben links, dX und dY ist die Höhe und die Beite des Fensters. Das Auf/Zu-Ziehen muss aber vom Programm unterstützt werden. Außerdem sollte man sowas nur machen, wenn es auch sinnvoll ist.
