LabVIEW in Access.mdb schreiben
06.06.2007, 13:02
uecontitech Offline
Hallo User,
ich möchte aus LV 8.20 in eine Access.mdb Daten schreiben. In LV6.1 habe ich das über SQL-Tools gelöst.
Wie mache ich das in LV 8.20 ???
Vielen Dank für die Hilfe Rolleyes
06.06.2007, 13:05
Genau so! Das "Database Connectivity Toolkit" dürfte da immer noch funktionieren, evtl. gibts inzwischen aber auch ne neue Version...
06.06.2007, 19:59
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Genau so! Das "Database Connectivity Toolkit" dürfte da immer noch funktionieren, evtl. gibts inzwischen aber auch ne neue Version...
oder man nimmt gleich das ADO-Toolkit Big Grin
10.06.2007, 13:51
Ich habe auch in LabVIEW 8.2.1. noch das Database-Connectivity "von früher" im Einsatz und das funktioniert ohne Problem weiterhin genauso.
Allerdings steuere ich momentan PostgreSQL an.
Aber mit Access hat es damals funktioniert und jetzt bestimmt auch noch. Dem DB-Connectivity Toolkit macht es ja nichts aus, was Du für eine DB hast.
Du musst nur die richtigen Werte (Stichwort Datalink/UDL, also z.B. Provider, Persist Security Info, Data Source, Mode,...) angeben. Da könnte sich bei Access evtl. was geändert haben. Das liegt dann aber nicht an Deinem Toolkit. Du musst nur die entsprechenden Werte einstellen und schon müsste es funktionieren.
' schrieb:Hallo User,
  Fehler bei Zugrif auf Access.accdb uecontitech 8 8.349 11.07.2019 15:05
Letzter Beitrag: Freddy
  DB beschreiben ohne Access auf dem Zielsystem Trinitatis 5 6.932 20.12.2017 11:43
  Anbindung Datenbank PostgreSQL oder Access bumchaka 27 39.511 21.11.2017 08:58
Letzter Beitrag: TDO
  Aus Access-DB lesen LabDevo_CLD 10 15.174 22.05.2017 15:52
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 15.125 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Unicode Strings und Access th13 0 4.988 07.08.2015 16:53
Letzter Beitrag: th13
