CANopen und XNET
26.09.2014, 15:21
RE: CANopen und XNET
Hallo Georg,
kannst du dein Beispiel auch nochmal für LV2011 bereitstellen?
Und bitte auch dein Profil anpassen…
29.09.2014, 07:37
gfzk Offline
Hallo Gerd, mach ich doch gerne.
Gruß, Georg
0.0 .zip  CAN Beispiel LV 2011.zip (Größe: 57,65 KB / Downloads: 484)
19.04.2017, 07:50
Max_LabVIEW Offline
Hallo
stehe vor einem Ähnlichen Problem. Ich bekomme kein Telegramm zurück. Ich bekomme immer den Fehlercode 1074384758 angezeigt. Wie öffne ich die Session und timed loop?
Bahn
19.04.2017, 08:03
Hallo Max,
Zitat:stehe vor einem Ähnlichen Problem.
Also ein anderes Problem? Und wo ist dein VI?
19.04.2017, 08:10
Dann schauen wir mal, was "-1074384758" bedeutet:
Zitat:NI-XNET: (Hex 0xBFF6308A) The interface name given does not specify a valid and existing interface. Solution: Use a valid and existing interface. These can be obtained using MAX, XNET system properties, or the LabVIEW XNET Interface IO name.
Du sprichst also nicht das Interface an. Wieso, weshalb, warum, das sagt mit meine Glaskugel leider nicht. Glas2 Das kann wahrscheinlich nur ein Blick auf deinen Sourcecode verraten.
21.04.2017, 12:31
Max_LabVIEW Offline
Den Fehler habe ich nun behoben. Habe den Treiber auf dem PXI Repetiert.AMME
Ich möchte nun mehrere Telegramme senden. Aber für das senden weitere Telegramme ist die Voraussetzung eine Antwort der letzten Telegramme. Wie realisiere ich das am besten?
21.04.2017, 12:36
Hallo Max,
bitte nicht parallel die Frage in zwei Threads stellen!
Hier geht's zur neuen Frage
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 30.949 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  XNET-Module auf cRIO jg 5 16.994 25.08.2017 10:16
  XNET Create Session Error hoal 0 15.563 24.02.2016 14:06
Letzter Beitrag: hoal
  NI-XNET Problem mit NI VeriStand Luk-Labviewforum 0 9.285 24.04.2014 10:16
Letzter Beitrag: Luk-Labviewforum
  ServoVerstärker über CanOpen synchronisieren Guest 0 4.978 16.06.2008 13:12
Letzter Beitrag: Guest
