COM Port wird nicht gefunden...
14.05.2013, 13:25
Pitt Offline
2009, 2010, 2011, 2012
Hi Leute,
ich verzweifel langsam. Ich hab ein Messprogramm geschrieben das vier West Temperaturregler über ein Kabel über RS485 ansprechen kann. Den COMPort stelle ich wahlweise über eine Karte oder einen USB2RS485 adapter zur verfügung. Soweit so gut. Wenn ich es auf meinem Rechner ausführe, dann funktioniert es Tadellos. Auch die exe lauft ohne probleme, wie auch der Installer...
Installiere ich es nun auf dem Prüfstandsrechner bekomme ich immer einen Timeout Fehler. Nur hab ich keine Ahnung warum. Leider kann man hier ja nicht in die VI´s rein gucken, da ich eine exe am laufen hab...
Mir geht einfach nicht in den Kopf, warum es mit dem einen Rechner funktioniert und mit dem anderen nicht. Blink Runtime 2012 wird ja mit installiert.
Hat irgendwer eine Idee??
PS: um sicher zu gehen, das auch immer der richtige COMPort gewählt wird lese ich den aus einer Textdatei aus. Vorher ging auch das Automatisch... aber daran lag es nicht!
14.05.2013, 14:26
RE: COM Port wird nicht gefunden...
Hast du auch eine passende VISA-Runtime installiert?
15.05.2013, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2013 08:30 von Pitt.)
Pitt Offline
Anniemacht_2
Jens du bis mein Held, als ich deine Nachricht gelesen habe dachte ich nur ?!? ES GIBT EINE VISA RUN TIME ?!? OH NEIN...
Natürlich hab ich die nicht installiert, irgendwie dachte ich immer VISA ist so grundlegend, das ist sicher in der LabVIWE Runtime mit drin, denn den DAQmx core habe ich noch nach installieren müssen. Da hab ich aber auch eine entsprechende Fehlermeldung bekommen. leider (das werde ich jetzt natürlich nochmal anpassen) habe ich mein programm so gestalltet, das es die timeout fehler ignoriert und nur guckt ob der fehler vier mal auftritt, da dann kein einiger regler eingeschaltet ist Wink nur für den fall hab ich mir dann eine eigene fehlermeldung ausgeben lassen... und daher bin ich nie darauf hingewiesen worden dass es eventuell noch einen anderen Fehler geben könnte... in zukunft werde ich also auch die fehlercodes beachten Blush
man lehrnt nie aus, der stress hat mich sicher jahre meines lebens gekostet Wink
danke nochmal
gruß
Pitt
PS: Eine Frage zum Application Builder hätte ich jetzt aber doch noch. Da ich die DVD´s grade nicht zu hand habe, hab ich mir die DAQmx core und die VISA runtime direkt von der NI Seite geladen. Aber im AppBuilder kann ich die nicht einbinden, da er als Quelle irgendwie nur die DVD´s akzeptiert. Gibts ne möglichkeit die separat geladenen exe files mit einzubauen ?? Oder muss ich die dann handisch mitliefern und so wie jetzt auch separat installieren??
15.05.2013, 09:21
(15.05.2013 08:24 )Pitt schrieb:  PS: Eine Frage zum Application Builder hätte ich jetzt aber doch noch. Da ich die DVD´s grade nicht zu hand habe, hab ich mir die DAQmx core und die VISA runtime direkt von der NI Seite geladen. Aber im AppBuilder kann ich die nicht einbinden, da er als Quelle irgendwie nur die DVD´s akzeptiert. Gibts ne möglichkeit die separat geladenen exe files mit einzubauen ?? Oder muss ich die dann handisch mitliefern und so wie jetzt auch separat installieren??
Hmm
Was spricht dagegen, die DVDs einzulegen? Das musst du in der Regel nur 1x machen, LabVIEW kopiert üblicherweise bei der Erstellung eines Installers dann die benötigten Pakete auf deine HDD.
Falls du die DVDs nicht zur Hand hast: Das ist einer der Gründe, wieso ich die DVDs erst einmal auf meine HDD kopiere und dann auch von dort aus die Installation starte. Dann habe ich immer alles dabei. Wink
Pakete hinzupacken..., geht sicher irgendwie. Alles, was du ins Projekt mit herein nimmst, kannst du am Ende auch beim Installer dazupacken. Für den Aufruf solcher Zusatzpakete musst du dann aber selber sorgen. Zusammenfassend, komfortabel wird es so für den End-User nicht.
15.05.2013, 13:16
Pitt Offline
Ja leider hab ich die DVD´s nicht da... deshalb. Und auf meinem uralt rechner ist nicht genug speicherplatz... 30GB HDD, das es sowas überhaupt noch gibt... naja egal, da es ja nur auf zwei rechner installiert werden musste hab ich das eh von Hand gemacht. Die Frage war nur intresse halber. Also nochmals danke für die Antwort.
  Kanal nicht gefunden hulk 8 13.172 10.05.2017 10:19
Letzter Beitrag: hulk
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 8.520 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 7.817 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  VI aus vi.lib wird nicht gefunden (LV8.0) Trinitatis 3 7.487 06.07.2012 08:14
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.923 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Control Button wird nicht richtig (gerundet) angezeigt Diplomand 1 4.040 06.10.2010 14:01
