COM Port wird nicht gefunden... - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: COM Port wird nicht gefunden... (/Thread-COM-Port-wird-nicht-gefunden) |
COM Port wird nicht gefunden... - Pitt - 14.05.2013 13:25 Hi Leute, ich verzweifel langsam. Ich hab ein Messprogramm geschrieben das vier West Temperaturregler über ein Kabel über RS485 ansprechen kann. Den COMPort stelle ich wahlweise über eine Karte oder einen USB2RS485 adapter zur verfügung. Soweit so gut. Wenn ich es auf meinem Rechner ausführe, dann funktioniert es Tadellos. Auch die exe lauft ohne probleme, wie auch der Installer... Installiere ich es nun auf dem Prüfstandsrechner bekomme ich immer einen Timeout Fehler. Nur hab ich keine Ahnung warum. Leider kann man hier ja nicht in die VI´s rein gucken, da ich eine exe am laufen hab... Mir geht einfach nicht in den Kopf, warum es mit dem einen Rechner funktioniert und mit dem anderen nicht. ![]() Hat irgendwer eine Idee?? PS: um sicher zu gehen, das auch immer der richtige COMPort gewählt wird lese ich den aus einer Textdatei aus. Vorher ging auch das Automatisch... aber daran lag es nicht! RE: COM Port wird nicht gefunden... - jg - 14.05.2013 14:26 Hast du auch eine passende VISA-Runtime installiert? Gruß, Jens RE: COM Port wird nicht gefunden... - Pitt - 15.05.2013 08:24 ![]() Jens du bis mein Held, als ich deine Nachricht gelesen habe dachte ich nur ?!? ES GIBT EINE VISA RUN TIME ?!? OH NEIN... Natürlich hab ich die nicht installiert, irgendwie dachte ich immer VISA ist so grundlegend, das ist sicher in der LabVIWE Runtime mit drin, denn den DAQmx core habe ich noch nach installieren müssen. Da hab ich aber auch eine entsprechende Fehlermeldung bekommen. leider (das werde ich jetzt natürlich nochmal anpassen) habe ich mein programm so gestalltet, das es die timeout fehler ignoriert und nur guckt ob der fehler vier mal auftritt, da dann kein einiger regler eingeschaltet ist ![]() ![]() man lehrnt nie aus, der stress hat mich sicher jahre meines lebens gekostet ![]() danke nochmal gruß Pitt PS: Eine Frage zum Application Builder hätte ich jetzt aber doch noch. Da ich die DVD´s grade nicht zu hand habe, hab ich mir die DAQmx core und die VISA runtime direkt von der NI Seite geladen. Aber im AppBuilder kann ich die nicht einbinden, da er als Quelle irgendwie nur die DVD´s akzeptiert. Gibts ne möglichkeit die separat geladenen exe files mit einzubauen ?? Oder muss ich die dann handisch mitliefern und so wie jetzt auch separat installieren?? RE: COM Port wird nicht gefunden... - jg - 15.05.2013 09:21 (15.05.2013 08:24 )Pitt schrieb: PS: Eine Frage zum Application Builder hätte ich jetzt aber doch noch. Da ich die DVD´s grade nicht zu hand habe, hab ich mir die DAQmx core und die VISA runtime direkt von der NI Seite geladen. Aber im AppBuilder kann ich die nicht einbinden, da er als Quelle irgendwie nur die DVD´s akzeptiert. Gibts ne möglichkeit die separat geladenen exe files mit einzubauen ?? Oder muss ich die dann handisch mitliefern und so wie jetzt auch separat installieren?? ![]() Was spricht dagegen, die DVDs einzulegen? Das musst du in der Regel nur 1x machen, LabVIEW kopiert üblicherweise bei der Erstellung eines Installers dann die benötigten Pakete auf deine HDD. Falls du die DVDs nicht zur Hand hast: Das ist einer der Gründe, wieso ich die DVDs erst einmal auf meine HDD kopiere und dann auch von dort aus die Installation starte. Dann habe ich immer alles dabei. ![]() Pakete hinzupacken..., geht sicher irgendwie. Alles, was du ins Projekt mit herein nimmst, kannst du am Ende auch beim Installer dazupacken. Für den Aufruf solcher Zusatzpakete musst du dann aber selber sorgen. Zusammenfassend, komfortabel wird es so für den End-User nicht. Gruß, Jens RE: COM Port wird nicht gefunden... - Pitt - 15.05.2013 13:16 Ja leider hab ich die DVD´s nicht da... deshalb. Und auf meinem uralt rechner ist nicht genug speicherplatz... 30GB HDD, das es sowas überhaupt noch gibt... naja egal, da es ja nur auf zwei rechner installiert werden musste hab ich das eh von Hand gemacht. Die Frage war nur intresse halber. Also nochmals danke für die Antwort. |
