COM Schnittstelle
01.04.2014, 13:05
Amina Offline
13
COM Schnittstelle
Guten Tag,
ich habe wieder ein Problem mit Schnittstellen, ich versuch eine Motorsteuerung anzusprechen, aber es kommt immer eine Fehlermeldung, da die Serial & Parallel nicht mitspielen. Ein Bild von Measurment & Automation Explorer ist im Anhang, vlt kann mir jemand sagen woran kann es liegen
Gruß Amina
01.04.2014, 14:22
RE: COM Schnittstelle
Hallo Amina,
ich habe manchmal das Problem, das Windows den Port COM1 für sich reserviert, weil es dort glaubt, eine Maus erkannt zu haben (auch wenn nur eine Waage o.ä. angeschlossen ist).
Könnte das bei dir auch zutreffen?
02.04.2014, 00:49
Amina Offline
13
Danke GerdW ich glaub es ist so, und wie hast du das Problem gelöst?
Gruß Amina
02.04.2014, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 11:42 von GerdW.)
Hallo Amina,
1. Option:
- Messsoftware starten, COM-Port mit InitSerialPort reservieren
- dann erst die Waage aktivieren/serielles Kabel anstecken
So hat Windows vorher keinen Grund, den COM-Port zu reservieren und hinterher keine Möglichkeit mehr dazu…
2. Option:
- statt COM1 (welches die auf dem Mainboard vorhandene serielle Schnittstelle an unseren Prüfstandsrechnern darstellt) externe USB-zu-RS232-Wandler nutzen
02.04.2014, 11:10
Amina Offline
13
Danke GerdW
das hab ich versucht aber nicht geklappt. bei Gerät Manager ist die COM Anschlüsse nicht vorhanden
Gruß Amina
02.04.2014, 11:24
Aha, das erklärt natürlich so einiges. Du hast also gar keine COM-Schnittstellen in deinem Computer.
Hast du diese VISA-Resourcen vielleicht manuell angelegt? Wenn ich das nämlich mache, dann bekomme ich auch diese Meldung.
02.04.2014, 12:21
Amina Offline
13
Ja Jens so ist das. Ich versuch die Treiber zu installieren
Gruß Amina
02.04.2014, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 12:54 von Lucki.)
Gegen eine besetzte und nicht wieder freigegebene Serielle Schnittstelle hilft nur der Neustart des PC. Bei dieser Gelegenheit würde ich auch gleich mal nachsehen, ob der am Gerät vorhandene COM-Port im BIOS überhaupt enabled ist. Oder anders herum gesagt: Wenn trotz vorhandenem COM-Port der Gerätemanager nichts anzeigt, so kann Letzgenanntes fast der einzige Grund sein.
03.04.2014, 08:51
Wenn in einem Thread urplötzlich Ruhe im Karton ist und der/die Ersteller/in sich nicht mehr meldet, dann liegt das leider oft auch daran, dass bei einer richtigen Antwort das Problem gelöst ist und der Beteffende sich für den Thread nicht mehr interessiert. Was meint ihr, ist das so, und soll ich mir jetzt selbst die Krone aufsetzten und meinen Betrag als "richtige Löung" markieren? Big Grin Oder besser Amina auf meine persönliche Ignore Liste setzen? Big Grin
03.04.2014, 11:50
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(03.04.2014 08:51 )Lucki schrieb:  Wenn in einem Thread urplötzlich Ruhe im Karton ist und der/die Ersteller/in sich nicht mehr meldet, dann liegt das leider oft auch daran, dass bei einer richtigen Antwort das Problem gelöst ist und der Beteffende sich für den Thread nicht mehr interessiert. Was meint ihr, ist das so, und soll ich mir jetzt selbst die Krone aufsetzten und meinen Betrag als "richtige Löung" markieren? Big Grin Oder besser Amina auf meine persönliche Ignore Liste setzen? Big Grin
Nach einem Tag schon solche Schlüsse zu ziehen finde ich etwas übereilt. Könnte auch ein Studi sein der nur an zwei Tagen pro Woche Labor oder so was hat! Cool
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
