COM1 - externer Schalter startet SubVI (LV8.6)
16.08.2010, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:05 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte mit einem externen Schalter (ganz normaler Schließer oder Öffner) ein SubVI starten, d.h. ein Startsignal zur Verfügung stellen. Ist dies über die COM1 möglich? Ich habe überlegt ob es mittels PIN2 (RxD) und PIN5(GND) möglich ist. Bis jetzt konnte ich noch keine Lösungsvariante finden.
Habt Ihr eine Idee?
Danke im Voraus.
Gruß Peter
LV 8.6
EDIT jg: CROSSPOST
16.08.2010, 14:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Peter,
ich denke das könnte gehen.
Wobei ich nicht eine Datenleitung verwenden würde.
z.B. CTS wäre vielleicht besser geeignet.
Den Status kannst Du mittels LabVIEW abfragen.
Du mußt Dir aber im Klaren sein, daß Du diesen Trigger pollen mußt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.08.2010, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 16:15 von jg.)
7****
Hallo Andreas,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe ein VI generiert, aber leider bei kontakt von PIN5 (GND) und PIN8 (CTS) keine Status Veränderung am Ausgang.
Siehst Du den Fehler?
Gruß Peter
Lv86_img
Sonstige .vi  RS232.vi (Größe: 14,06 KB / Downloads: 280)
16.08.2010, 17:24
A.Berndsen Offline
724xx
Ich habe leider keinlv86installiert!
Kannst Du das VI auflv85zurückspeichern?
Aber schau Dir noch diesen Link von Wikipedia zur RS232 Schnittstelle an.
Vielleicht beantwortet das Deine Frage.
Andreas
16.08.2010, 22:32
Hallo Peter,
hast du schon mal probiert, CTS per Pullup-Widerstant auf High-Pegel zu legen und dann mit dem Schalter nach Gnd zu legen?
17.08.2010, 06:10
7****
anbei das VI auf 8.5 zurückgespeichert.
Sonstige .vi  RS232_LV85.vi (Größe: 21,84 KB / Downloads: 275)
"hast du schon mal probiert, CTS per Pullup-Widerstant auf High-Pegel zu legen und dann mit dem Schalter nach Gnd zu legen?"
d.h. ich lege einen Widerstand ( Ohm?) in Reihe mit einem Schalter (Kontakt1) an CTS und lege den Schalter (Kontakt2) an GND?
Gruß Peter
17.08.2010, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2010 07:35 von GerdW.)
Hallo Peter,
hast du dir schon die Mühe gemacht, Andreas' Link zu Wikipedia zu folgen?
Dann hättest du folgendes gelesen:
"Bei den Steuerleitungen (DCD, DTR, DSR, RTS, CTS und RI) wird der aktive Zustand durch eine Spannung zwischen +3 V und +15 V dargestellt, der inaktive Zustand durch eine Spannung zwischen −3 V und −15 V." und "Signalpegel zwischen −3 V und +3 V gelten als undefiniert."
Jetzt bitte nochmal überlegen, wieso es nichts bringt, nach GND zu schalten...
P.S.: Ja, man kann eine RS232 für deine Anwendung missbrauchen - aber muss dann entsprechend Aufwand betreiben...
17.08.2010, 07:45
7****
ich habe einen anderen Versuch gestartet, einen sogenannten Loopback:
PIN3 (TxD) wird mit PIN2 (RxD) verbunden und im mitgeschickten Programm erscheint im Indicator "read buffer" das geschickte Word "Test". Leider läuft das Programm absolut zu langsam.
Meint Ihr dieser Lösungsansatz könnte weiter verfolgt werden?
Gruß Peter
Sonstige .vi  RS232_LV85.vi (Größe: 23,72 KB / Downloads: 282)
17.08.2010, 08:03
wha@atmel Offline
7.1.1 + 8.2.1
Hallo Peter,
mindestens zwei "speedups" sind möglich..........
1. erhöhe die Baudrate von 9600 auf z.B. 115200
2. warum liest Du 1000 Werte retour, wenn Du nur ein paar Zeichen "Test" schreibst ?
Hier solltest Du mal den Hebel ansetzen.
MfG
wha
P.S. wie schnell ist denn "langsam" ? Für diese paar Zeichen braucht es doch nur wenige Millisekunden......
17.08.2010, 08:07
Hallo Peter,
zusätzlich zu wha's (richtigem) Kommentar:
Was hat diese Loopback jetzt mit deinem externen Schalter zu tun?
Soll der Schalter später mal diese Loopback-Verbindung trennen? Dann solltest du noch einen kurzen TimeOut verwenden, um "schnell" auf Verbindungsabbrüche testen zu können...
  COM1 senden/empfangen skywalker 5 6.582 13.11.2007 13:22
Letzter Beitrag: monoceros84
  Anschlusserkennung externer Hardware über RS232 robertow 4 6.509 22.09.2006 08:13
Letzter Beitrag: diplNisse
  hex über com1 dominik 8 7.909 23.08.2005 22:47
Letzter Beitrag: dominik
  String von Com1 einlesen und ein Stringtext erstellen dominik 5 8.094 05.03.2005 19:28
