CPU-Belastung bei dynamischem VI-Aufruf
11.05.2016, 11:58
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Hallo.
Folgende Situation: In meiner LabView-Anwendung rufe ich per Invoke Node (Run VI) ein anderes VI auf. Dabei wähle ich FALSE für „Wait until Done“, weil das aufgerufene VI mit meinem Haupt-VI Daten austauschen soll.
Wird das Sub-VI nun aufgerufen, steigt die CPU-Belastung um 50% an. Für mich ist nicht ersichtlich, warum das so ist. In dem Sub-VI gibt es sicher Schleifen, aber die haben Wartezeiten, die eine übermäßige CPU-Belastung verhindern.
Muss etwas Spezielles beachtet werden, wenn ein Sub-Vi auf diese Weise aufgerufen wird?
Für Hinweise danke ich euch sehr.
Marcus
11.05.2016, 16:49
RE: CPU-Belastung bei dynamischem VI-Aufruf
Hallo Marcus,
du rufst irgendein VI auf, welches Schleifen enthält und danach steigt die CPU-Last an.
Was soll man daraus schließen? Wie soll man dabei helfen?
Hast du mal mit Debugging geprüft, ob das subVI die Ursache für diese CPU-Last ist?
Falls ja: hast du mit Debugging überprüft, welcher Teil deines subVI die Last verursacht?
Das kannst du alles selbst machen - oder mal deine VIs hier anhängen…
12.05.2016, 16:44
Ascend Offline
09 SP1, 12 SP1, 13 SP1, 14 SP1
verursacht ein VI-Aufruf nicht immer zumindest einen Spike in der CPU-Last (kompilierte FPGA VIs mal ausgenommen)? Nach dem Aufruf sollte die Last aber wieder sinken...
  XControl - CPU Belastung olum 4 6.078 16.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: RHeil
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 17.705 20.05.2009 14:22
Letzter Beitrag: TSC
