CPU Temperatur auf dem Mainboard anzeigen
18.03.2010, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 15:18 von RoLe.)
RoLe Offline
Wer misst, misst Mist Big Grin
Tja, wie genau und richtig diese Messungen sind, weiss ich auch nicht und kann es auch nicht testen.
Hier noch die Propertys zur Temperatur
18.03.2010, 15:24
' schrieb:Wer misst, misst MistBig Grin
Tja, wie genau und richtig diese Messungen sind, weiss ich auch nicht ...
Mist... genau!
Die sind immer alle falsch.
Habt ihr euch eigentlich schonmal gefragt, wie kalt es am absoluten Nullpunkt ist?
-273,15°C
Das entspricht ja 0K.
Das VI behauptet jetzt ja die "Temperature in Deg Kelvin" zu kennen, teilt diese durch 10 und zieht dann 275,15 davon ab.
O
TaDaaa... Temperatur in Celsius... ???
Wohl eher nicht.
18.03.2010, 21:03
' schrieb:Das VI behauptet jetzt ja die "Temperature in Deg Kelvin" zu kennen, teilt diese durch 10 und zieht dann 275,15 davon ab.
:wacko:Das ist ja auch Blödsinn! Die SI-Einheit ist Kelvin, Schluß-Aus-Basta, nix Grad-Kelvin, auch wenn das immer wieder auftaucht!Wink
19.03.2010, 11:22
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:Das Grobe habe ich schon verstanden, aber was die einzelnen Property Nodes machen (wie z.B. Get instances, get enumerator, Move next,....) ist mir zu hoch. Trotzdem schon mal Danke.
Hi Markus
ich versuche mich mal an einer Antwort.
Mit ManagementClass(path) wird der Konstruktor der .NET ManagementClass aufgerufen, welche diese Klasse und deren Felder instanziert. GetInstances() liefert eine Collection (Sammlung) aller Instanzen dieser Klasse. Mit GetEnumerator() wird auf die Collection zugegriffen und als enumerierbares Objekt zurückgegeben (man kann somit diese Objekte durchlaufen). MoveNext() ruft das, wie der Name schon sagt, nächste Objekt auf und zwar solange wie noch eines vorhanden ist. MoveNext() liefert als Rückgabewert flase, sobald kein Ojekt mehr vorhanden ist. Current ist ein Property der ManagementCollection und liefert die Referenz auf das aktuelle Objekt. Somit hat man eine Instanz der aktuellen Klasse und kann auf deren Felder zugreifen. Mit GetPropertyValue(string strPropertyName) wird auf das Feld zugegriffen und ToString() liefert den Wert als String zurück (ist im endeffekt eine Mehtode die zur Verfügung gestellt wird, die implementiert wie der aktuelle Wert als String representiert wird).
Ich hoffe, das erklärt es kurz und knapp.
So etwas würde ich aber jedoch in eine .NET Assembly packen und wrappen und die als AusgabeWert nur noch die Temperatur hat. Weil .NET wird in LabVIEW sehr schnell sehr unübersichtlich. Das ganze GetEnumerator, MoveNext und Current gedöns lässt sich in C# viel einfacher und übersichtlicher gestallten. Da gibt es "foreach" Aufrufe, die genau das machen (sie gehen über alle Objekte einer Collection)
Gruss,
Christian
Chuck Reid
  Arduino Temperatur-erfassung Timesplinter 4 12.060 13.11.2017 17:02
Letzter Beitrag: Timesplinter
  Temperatur mittels Thermoelement Typ K und Labview messen Stiff08 2 8.941 19.11.2014 20:05
  Temperatur drahtlos aufzeichnen ? AutoMotorTechnik 2 6.195 18.12.2012 19:53
Letzter Beitrag: NWOmason
