Hallo eugst,
"Was mache ich falsch?"
- Du erzeugst die Konstante im Bild falsch. Mach doch einfach einen Rechtsklick auf den entsprechenden Funktionseingang -> Create -> Constant (Dann verschwinden auch die roten Punkte...)
- Du benutzt eine StackedSequence mit jetzt schon 8 Frames...
- Warum nutzt du eine While-Loop, die du gleich nach der ersten Iteration wieder abbrichst? (Für den Vergleich =0 gibt es eine extra Funktion...)
- Sobald du die Datei schließt, werden natürlich die Zugriffsbeschränkungen wieder aufgehoben. Du musst die Datei offen halten, damit kein anderer darauf zugreifen darf...
- Wenn du eine Datei mit "ReadOnly" öffnest, wie willst du dann dort hineinschreiben?
"Ich programmiere auch erst ein paar Monate Lawview."
Datei-Zugriffsrechte sind unabhängig von LabVIEW, die werden im Betriebssystem geregelt. Das Vorgehen ist mit jeder Programmiersprache gleich...
