Case Struktur richtig anwenden
26.10.2009, 15:16
Jabbad Offline
Ich muss mehrere Signalquellen in LabVIEW erzeugen und auf mein restliches Programm schicken.
Damit es auch benutzerfreundlich bleibt, dachte ich mir, ich löse das mit einer Case Struktur und Knöpfen.
Nun habe ich einen Case gebaut, doch ich sehe/verstehe nicht, wo der Fehler ist.
Für eine kurze Erklärung mit Bugfix wäre ich sehr dankbar.
Bart
Lv09_img2
Sonstige .vi  case_strukturen.vi (Größe: 119,88 KB / Downloads: 692)
Bart
LV 2009
26.10.2009, 18:08
schrotti Offline
2009 - 2011
Der Eingang der Case-Struktur ist ein numerischer Typ U16 und kann daher 2^16 verschiedene Werte annehmen. Die Struktur weiß allerdings nur bei fünf Werten was sie tun soll. Für die anderen 65531 Fälle gibt es keinen Case. Die 65531 Fälle kannst du mit einem Case erschlagen, indem du oben, in die Selektor-Beschriftung, "Voreinstellung" reinschreibst. Der Case wird dann immer ausgeführt, wenn sonst keiner zutrifft. Du kannst auch per Rechtsklick auf die Struktur einen Case als "Voreinstellung" definieren.
Gruß Julius
Tipp
26.10.2009, 18:35
Jabbad Offline
Danke Dir, das war die Lösung meiner Probleme... für heute.
Bart
LV 2009
26.10.2009, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 22:37 von jg.)
Der Zahlenraum des U16-Anschlusses umfasst mehr Zahlen als diese 5 Fälle. LabVIEW braucht für jede Zahl von 0..2^16-1 einen Case. Du mußt entweder einen Case "Voreinstellung" verwenden oder Du ersetzt die höchste Zahl "4" einfach durch "4.."
Anders ist es beim Enum-Format, da gibt es nur die aufgelisteten Fälle. Würde empfehlen, den Ring durch Enum zu ersetzen, dann hast Du eine viel bessere Dokumentation der Cases.
Lv09_img2
Sonstige .vi  case_strukturen.vi (Größe: 123,32 KB / Downloads: 568)
Edit: Julius war schneller..
26.10.2009, 19:01
schrotti Offline
2009 - 2011
Ja, einem Enum wäre hier angebracht. Am besten noch eine Typdefinition erstellen.
Gruß Julius
Tipp
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.476 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.024 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.922 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.467 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.777 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.668 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
