11.01.2012, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2012 15:14 von Lucki.)
Lucki
RE: Cepstrum erzeugen
Du zitierst ja selbst, daß es beim Cepstrum die Varianten "Leistungs-Cepstrum" und "komplexes Cepstrum" gibt. Die Algorithmen sind recht unterschiedlich. Mir scheint, dass dein VI ein Mischmatch von beiden ist, weder das eine noch das andere. Um was geht es Dir denn bei Deinem Problem, und hast Du ein Beispiel mit Daten und dem, was herauskommen soll?
11.01.2012, 16:00
Schnibbel
Hi!
Wenn ein Signal Frequenzen mit Vielfachen enthält, möchte ich diese durch das Cepstrum sichtbar machen d.h. das nur die bestimmten Frequenzen ohne deren Vielfache im Cepstrum zu sehen sind. Ich glaube deshalb benutzt man das Cepstrum.
Daten eines Signals habe ich, in welcher Form soll ich sie dir zukommen lassen?
11.01.2012, 16:44
Lucki
(11.01.2012 16:00 )Schnibbel schrieb: Daten eines Signals habe ich, in welcher Form soll ich sie dir zukommen lassen?
Idealerweise in einem VI, das als einziges Element eine Graphik enthält, in der die Daten mittels "Bearbeiten/aktuelle Werte als Standard" gespeichert sind. Das hat zwar noch nie jemand so gemacht, aber wenn Du mich fragst...
11.01.2012, 23:29
12.01.2012, 07:56
