Chart mit fester Zeitachse?
Das funktioniert leider so nicht Alex. Dadurch werden immer nur die Punkte 1-10 dargestellt.
Wenn weitere Punkte hinzukommen, zeigt er diese einfach nicht an.
Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt mit einer Chart das so zu realisieren, da ein Chart ja ein fortlaufender Graph ist.
Was du machen kannst ist, über "Chart History Length" den Chart so einzustellen, dass er immer nur Werte eines Intervalls von 10ms zeigt.
Dazu brauchst du das delta t deiner Messdaten.
Allerdings geht deine Achse dann nicht von 0 - 10 sondern halt forlaufend weiter ( 1 - 11 ... x - x+10)
edit: Vielleicht hab ich dich ja falsch verstanden. Wenn du wirklich aus all deinen Messdaten nur ein bestimmtes Intervall betrachten willst, dann ist Alexs Variante natürlich genau richtig.
