Cluster-Properties in SubVI anpassen
24.04.2012, 15:08
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe einen Cluster welcher als Typedef definiert ist, bei welchem ich die Eigenschaften einzelner Elemente zur Laufzeit ändern muss. Die ganzen Änderungensablaufe sollen in einem SubVI stattfinden.
Gibt es da irgendeinen Trick wie man das ganze sauber handhaben kann?
Per Label filtern kommt mir als einziges gerade in den Sinn, wobei ich nicht gerade Fan von Rechtschreibeabhängigen abfragen bin...
Referenz-Sever scheidet aus, da es doch um ca 30 Elemente handelt welche relativ häufig angepasst werden.
Hoffe ihr habt einen Tipp für mich Smile
Gruss Marc
24.04.2012, 16:18
RE: Cluster-Properties in SubVI anpassen
Hallo Marc,
da der Cluster typdefiniert ist, steht die Reihenfolge der Elemente im Cluster fest.
Du könntest also über das Array der Referenzen indizieren, um das x-te Element zu bearbeiten:
25.04.2012, 06:40
Zarathustra
2009 SP1
(24.04.2012 16:18 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Super ist mir noch nie aufgefallenSmile Das erleichtert mein Leben enormWink
Gruss Marc
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.288 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 6.334 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.566 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.893 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.058 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Load Cluster (XML) aus SubVI in ein weiteres SubVI? messbuchse 7 7.597 20.06.2012 14:56
Letzter Beitrag: THL
