Cluster programmatisch als .ctl abspeichern?
28.08.2017, 13:26
dulfried Offline
2015
2017
Hi Leute,
ist es möglich, dass ein Ausgabecluster programmatisch als .ctl abgespeichert wird?
28.08.2017, 13:36
RE: Cluster programmatisch als .ctl abspeichern?
Hallo dulfried,
das sollte per VI-Skripting machbar sein. (Natürlich nur in der Entwicklungsumgebung.)
Aber wozu brauchst du das überhaupt?
12.10.2017, 13:08
dulfried Offline
2015
2017
(28.08.2017 13:36 )GerdW schrieb:  Hallo dulfried,
Das ist schlecht Sad
Ich möchte Daten speichern. Also beim nächsten Öffnen des VIs sollen die Daten aus dem abgespeicherten Cluster gelesen werden.
12.10.2017, 13:16
Dann speichere die Werte des Clusters und lies sie beim nächsten Mal wieder ein.
Oder schreib die ein Quick-Drop-Plugin, mit dem du alle Werte eines VI als neue Standard-Werte setzen kannst und danach das VI speichert. Wie aber oben beschrieben, das VI darf dann zu diesem Zeitpunkt nicht laufen.
12.10.2017, 14:02
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Versuch es doch mal mit einer einfachen Binärdatei.
Freddy
12.10.2017, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017 14:24 von jg.)
Offtopic2
(12.10.2017 14:02 )Freddy schrieb:  Versuch es doch mal mit einer einfachen Binärdatei.
Das ist ein einfacher und sicher machbarer Tipp, aber IMHO ist Binär so ziemlich das schlechteste Format, welches es zum Abspeichern von Parametern gibt.
  1. Nicht Human-Readable (bei Parametern in der Regeln wichtig!)
  2. Wenn nur 1 Byte falsch in der Datei ist, wird falsch eingelesen.
  3. Bei Änderungen am Cluster kannst du alle bisherigen Dateien in die Tonne kloppen.
  4. uvm.
In der OpenG-Lib gibt es z.B. VIs zum Abspeichern eine Cluster. Oder selber in INI-Datei speichern. Das GXML-Toolkit erzeugt ebenfalls relativ gut lesbare Dateien - mit Versions-Option.
Ich weiß, wenn's schnell gehen muss, nimmt man gerne Abkürzungen und den einfachsten Weg, aber man zahlt es in der Regel später doppelt drauf.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.312 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.760 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 7.012 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.237 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.438 23.01.2017 11:31
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.586 26.09.2016 07:47
