Clusterelemente subtrahieren
11.06.2006, 15:36
newcomer05 Offline
Hallo!
Ich erfasse mittels eines DAQ Assistenten zwei Spannungen und fasse diese zu einem Cluster zusammen. Von diesen Spannungen möchte ich innerhalb einer for - Schleife jeweils einen bestimmten Wert abziehen, wobei ich jeweils für Spannung 0 und Spannung 1 einen anderen Wert subtrahieren möchte. Allerdings besteht das Problem, dass immer nur Wert 0 von beiden Spannungen abgezogen wird, ich somit also für die subtrahierte zweite Spannung einen falschen Wert erhalte.
Nachfolgend habe ich dies an einem Beispiel festgemacht.
Es würde mir sehr weiterhelfen, wenn jmd. Rat wüsste, da mich diese Fragestellung nun schon etwas länger verfolgt:-(
Gruß,
Michael
Sonstige .vi  example.vi (Größe: 204,41 KB / Downloads: 215)
11.06.2006, 21:05
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das wird nicht so ganz fkt. wie du es moechtest :-)
Subtrahiere von jedem 1D (X und Y separat) die Konstante
  Verschachtelte Clusterelemente auslesen simcum 5 4.197 31.08.2020 10:25
Letzter Beitrag: simcum
  Clusterelemente in Enum Mrindfleisch 8 7.574 14.08.2013 14:35
  Eigenschaften/Property Node für verschiedene Clusterelemente ändern DuffiDuck 6 8.048 04.10.2011 12:55
Letzter Beitrag: DuffiDuck
  Aufruf von Clusterelemente in Blockdiagramm kpalime 17 14.628 13.11.2010 19:52
Letzter Beitrag: kpalime
  Subtrahieren zweier 1D Arrays bigbaerchen 3 5.252 12.06.2008 14:20
Letzter Beitrag: bigbaerchen
  2 Arrays subtrahieren ... :-) thorktown 1 5.263 24.10.2007 15:45
