04.10.2011, 12:13
jg
RE: Eigenschaften/Property Node für verschiedene Clusterelemente ändern
Alle Elemente eines Arrays haben dieselben Eigenschaften. Wenn du also für "Element 1" des Clusters deines Arrays einen Eigenschaft änderst, dann gilt das für alle "Element 1" innerhalb des Arrays.
04.10.2011, 12:17
DuffiDuck
10.0.1
Also müsste ich sozusagen für jedes Clusterarrayelement ausserhalb einen eigenen Balken erstellen und diesen einfach initalisieren, wenn ich das Problem lösen will? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe!
Mfg DuffiDuck
Ich bin kein Politiker,
ich bin kein Dichter,
ich bin kein Mensch...
... ich bin Techniker.
04.10.2011, 12:42
jg
Nein, das wird so nicht gehen.
Alle Elemente (egal ob das ein Cluster mit weiteren Elementen ist oder nur ein einzelnes Element) eines Arrays haben IMMER dieselben Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist z.B. Farbe, Label, Caption, Min/Max.-Werte, Anzahl von Nachkommastellen usw.
Sobald du also Scale-Maximum setzt, gilt das für alle Fortschrittsbalken innerhalb deines Arrays.
04.10.2011, 12:48
DuffiDuck
10.0.1
O.K. die ausdrucksweise war vielleicht nicht gut gewählt, von mit!
Ich wollte damit sagen, ich kann das Problem nur Lösen wenn ich jetzt für die 16 reihige Anzeige, 16 Balken ausserhalb des Clusters mache und die Eigenschaften von jedem Balken einzeln ändere.
Mfg Duffi
04.10.2011, 12:51
jg
Ja, das würde gehen.
Alternativ: Wie wäre es, die Balken-Anzeige immer auf % zu normieren?! Dann haben alle Balken einen Anzeige-Bereich von 0-100.
04.10.2011, 12:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2011 13:08 von DuffiDuck.)
DuffiDuck
10.0.1
Mit den Prozent ist das eine super Idee! Danke Jens
Edit: Warte mal! Hmmmm...
O.k. jetzt hab ich es überrissen (gecheckt)! Über die aktuelle Rundenzahl und Sollrundenzahl brechne ich die Verhältnismässige Prozentanzahl!
Merci Jens
