Ok ich versuch es nochmal, obwohl ich dachte es genug geschildert zu haben.
Unter dem Link
http://www.wut.de/e-13011-ww-dade-000.php
findet man verschiedene Karten.
Geht man in die Anleitung, ist es die Karte: Typ 13812. Dort sind keine Schalter etc. vorhanden.
Nochmal zur Anlagenbeschreibung & Situation:
Es handelt sich um einen Teststand für Brennstoffzellen. Es werden mehrere Geräte über serielle RS 232 Schnittstellen angesteuert.
Das sind die Com Ports 1-6
Com 1 & Com 2 sind auf dem Motherboard. Die beiden werden für eine elektronische Last benötigt, und machen keine Probleme.
Die Com Ports 3 - 6 sind über die oben beschriebene Karte realisiert.
Davon sind die Com Ports 3-4 direkt an der PCI Karte, und die Com Ports 5-6 gehen über Kabel von der Karte ab.
An diesen Com Ports 3-6 hängen vier (gleiche) Pumpen.
Über die Bedienoberfläche lassen sich Sollwerte für die Pumpen vorgeben.
Die Belegung sieht wie folgt aus:
Com 3 -> Pumpe P900
Com 4 -> Pumpe P820
Com 5 -> Pumpe P870 (funktioniert)
Com 6 -> Pumpe P875 (funktioniert)
Die PCI Karte wurde zwischenzeitlich aus- und dann wieder eingebaut (und neu installiert).
Jetzt ist es der Fall, dass die Ports 3+4, welche direkt an der Karte sind nicht mehr ansprechbar sind.
Sprich: Sollwert vorgeben für z.B. Pumpe P900 an Com 3, keine Reaktion. Das gleiche gilt für P820 an Com 4.
Schließe ich jedoch z.B. Pumpe P900 an Com 5 an, und geb den Sollwert für P870 vor, läuft Pumpe P900. Umgekehrt jedoch nicht.
