Combo Box
31.05.2007, 09:52
Combo Box
' schrieb:Beim Ring oder ähnlichem kommt aber ein Integer raus. Dann müsste man hinter jeden Ring noch ein Case mit der Umsetzung nach String machen. Das würde aber in diesem Projekt nicht so einfach gehen.
Wo soll da das Problem sein? Es handelt sich um genau einen PropertyNode, mit dem du "Ring Text >> Text" auslesen musst...das ist genauso, als ob du nen String-Wert direkt aus nem Control kriegst...und du umgehst ganz elegant das Problem der Überprüfung auf gültige Werte...so wie du schreibst, hast du gehofft das auch irgendwie mit nem PropertyNode erschlagen zu können...ob du jetzt die von mir vorgeschlagene Lösung über den Node machst, oder so wie du dir's gedacht hast...bleibt doch gleich...
Oder du liest über Value+String-Array den Wert
Oder du nimmst ein Enum und formatierst den Wert in nen String
Ist doch alles höchst einfach...schau dir das Bild an, alle drei funktionieren gleichwertig, sind aber unterschiedlich elegant...ist Geschmackssache!
A.
31.05.2007, 12:00
Combo Box
:offtopic:Wer gibt den Fehler nun an NI weiter?
Übrigens identisch in 8.0, in 7.0 nicht ganz so schlimm, aber man kann z.B. einen leeren String eingeben, wird auch akzeptiert.
MfG, Jens.
31.05.2007, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2007 12:09 von Renek.)
Renek Offline
8.2.1
Combo Box
' schrieb::offtopic:Wer gibt den Fehler nun an NI weiter?
MfG, Jens.
Dann gibt es den Bug also schon länger? Das ist ja schön. Und ich muss ihn mal wieder finden. War ja klar...tztz
Rolleyes
René
04.06.2007, 09:02
Renek Offline
8.2.1
Combo Box
Morgen
Ich habe jetzt das mit dem Enum ausprobiert. Geht ohne Probleme. Vielleicht noch eine Frage noch zu den ComboBoxen. Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Vorgabewerte aus einer ComboBox auslesen kann? So könnte man die fehlerbehaftete Eingabe gegenchecken. Dieser Test könnte zentral in den ganzen Projekten eingebaut werden. Der Enum funktioniert zwar und wird in neuen Projekten eingebaut, aber für die alten wäre der Aufwand zu groß.
Gruß René
04.06.2007, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2007 09:35 von jg.)
Combo Box
Property Node -> Strings[], wenn ichs richtig im Kopf habe (s. letztes Post von Achim).
P.S.: Hast du das fehlerhafte Verhalten bei NI gemeldet?
Edit: #800, wieder ein Hunderter voll. Smile
04.06.2007, 09:26
Renek Offline
8.2.1
Combo Box
' schrieb:P.S.: Hast du das fehlerhafte Verhalten bei NI gemeldet?
Noch nicht. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht genau wo und wie ich es melden kann.
Gruß René
04.06.2007, 09:34
Combo Box
' schrieb:Noch nicht. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht genau wo und wie ich es melden kann.
Gruß René
1. Deutsches Headquarter von NI in München anrufen.
2. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5141
  Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen Wendigo 10 10.207 05.10.2012 13:48
Letzter Beitrag: Wendigo
  Gibt es für die Combo-Box einen Zeilenumbruch? Y-P 9 16.305 26.11.2008 13:26
Letzter Beitrag: Anechka
  Combo Box dynamisch Werte übergeben P.Pfarherr 2 4.558 01.09.2008 16:39
  Properties von einer Combo Box in einem Array of Clusters Herbert 11 10.787 29.11.2006 09:41
Letzter Beitrag: IchSelbst
