Combobox-Strings aktualisieren
11.02.2020, 10:45
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
ich habe folgendes Problem: wenn ich die Eigenschaft strings[] einer Combobox, die Element eines Arrays ist, im Event MouseDown ändere, wird sie nicht sofort aktualisiert, d.h. ich sehe die gewollten Werte erst beim nächsten Klick.
Zur Veranschaulichung habe ich mal ein sehr kleines VI angehängt. Das Array enthält als Elemente Comboboxen, die unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten anzeigen sollen, nämlich ["links 1", "links 2", "links 3"], wenn ich auf das linke Element klicke, und ["rechts 1", "rechts 2", "rechts 3"] auf dem rechten. (Die Index-Berechnung ist hier absichtlich so einfach gehalten...)
Initialisiert ist das Array mit den linken Werten. Klicke ich nun rechts auf den Auswahlpfeil, sehe ich wieder die "links"-Strings, beim zweiten Mal allerdings wie gewünscht die "rechts"-Strings. Beim Wechsel nach links dasselbe Verhalten, nur umgekehrt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Bärbel
19.0 .vi  UpdateComboBox.vi (Größe: 16,8 KB / Downloads: 296)
11.02.2020, 12:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2020 12:00 von GerdW.)
RE: Combobox-Strings aktualisieren
Hallo Bärbel,
in einem Array haben alle Elemente die gleichen Eigenschaften.
Wenn deine Comboboxen Array-Elemente sind, kannst du ihnen nicht unterschiedliche Eigenschaften ("strings"-property!) zuweisen…
11.02.2020, 12:09
Bärbel Offline
(11.02.2020 12:00 )GerdW schrieb:  Hallo Bärbel,
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort, aber das hier ist mein Workaround um genau diesen Sachverhalt. Man soll bei jedem Aufblättern einer Combobox die relevanten Werte sehen, und es ist wirklich egal, dass die Eigenschaft bei den anderen Comboboxen des Arrays genauso gesetzt ist, denn die sind ja gerade zugeklappt. Ich hätte das nur gerne sofort aktualisiert, und nicht erst beim nächsten Anklicken.
Grüße,
Bärbel
11.02.2020, 12:22
83Daniel Offline
Ändere den Event mal auf "MouseDown?"
12.02.2020, 06:53
Bärbel Offline
(11.02.2020 12:22 )83Daniel schrieb:  Ändere den Event mal auf "MouseDown?"
Gute Güte, so einfach kann das Leben sein!
Danke, Meister Guru2
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 3.508 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 5.074 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.303 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.801 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 5.399 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 6.870 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
