03.04.2008, 19:53
04.04.2008, 08:14
Aleph1
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Computercrash mit PCI-6281 Karte
' schrieb:Was ist den an externer Hardware an die Karte geschaltet?
Nicht das es ein EMV-Problem ist, weil irgendwie große dI/dt oder dU/dt nen Weg über die Karte in den PC finden..
An externer Hardware ist ein Detektor mit Vorverstärker geschaltet die Ihre Signale über eine BNC-Box an den Rechner weitergeben. dU/dt bewegt sich hier im unteren einstelligen Voltbereich. Ich weiss dass ich Spannungsschwankungen von Messchritt zu Messchritt habe. Der Vorverstärker gibt dabei aber max 10V aus. Ich habe heute nacht mal eine Messung ohne Laser, einfach nur Detektorhintergrund aufgenommen und schau mal was dabei herauskam.
Laut NI kann die Karte aber solche Spannungsschwankungen ab und gibt das nicht an den PC weiter. Ob man dem aber so trauen kann, weiß ich nicht.
Karl
04.04.2008, 13:10
Aleph1
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hallo nochmal,
ich hab jetzt zwischen Laser und Detektor einen Chopper eingebaut um schnelle Änderungen der Signalstärke zu simulieren um Abstürze zu verursachen. "Leider" hat das nicht funktioniert, also es gab keinen Crash. Somit bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und probier einach mal ne ganz andere AD-Wandlerkarte aus.
Falls jemand von euch doch noch ne andere Idee haben sollte, lasst es mich bitte wissen. mir ist momentan keine Idee zu abstrus.
Karl
04.04.2008, 15:20
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo nochmal,
Karl
Mal mit nem Oszilloskop die Eingangssignale der Karte während des betriebs angeschaut?
Mit den dU/dt bzw. dI/dT meinte ich, das es eventuell auch ausreicht wenn Deine Messleitung parallel zu Leitungen läuft und auf diesen Leitungen große Strom- oder Spannungssrpünge auftreten..
Schon mal über EMV-Filter, Block-C und/oder Ferritkern an den Karten-Eingängen nachgedacht?
Gruß,
Robert
PS: Wieviel Leistung hat denn Dein Laser?
Bitte Beachten:
N.B.:
04.04.2008, 15:22
IchSelbst
' schrieb:Falls jemand von euch doch noch ne andere Idee haben sollte,
Obgleich mir das Argument von dc6xs möglich erscheint, so ist mir ein solcher Fall doch noch nie untergekommen. Abstürze des gesamten Rechners - abgestuft nach AccessViolation, Beenden ohne Meldung, BlueScreen, Booten ohne BlueScreen - kann ich aber ohne weiteres nachvollziehen.
Bisher war da aber immer irgendeine Software Schuld.
Passiert denn der Absturz nur während des Gebrauchs dieser Karte z.B. durch eine DaqMX/LV-Task oder auch, wenn die Karte gar nicht etwas machen soll?
