bei der Ausführung des Beispiel-VI`s Cont Acq & Graph Voltage - Analog SW Trigger (siehe Anhang, LV 8.2) besteht bei mir ein mir unerklärliches Problem. Über die NI-PCI 6251 habe ich einen Wegaufnehmer angeschlossen. Nach der Auslösung durch Überschreiten einer Schwelle sollen eine bestimmte Anzahl Samples samt der Pretrigger-Samples aufgezeichnet werden. Folglich habe ich "Above Level" gewählt.
1. Liegt die nahezu konstante Spannung des unbelasteten Wegaufnehmers an und wird der Level während der Ausführung des VI`s reduziert, werden nach Unterschreiten des Levels unter die anliegende Spannung wie gewünscht die Pretrigger-Samples und die unter "Samples to read per iteration" definierte Anzahl an Samples aufgezeichnet (Gesamtzahl der aufgezeichneten Samples = Pretrigger-Samples + Samples to read per iteration).
2. Ist ein bestimmter Level eingestellt und wird durch die Belastung des Wegaufnehmers überschritten, wird die gewünschte Anzahl an Pretrigger-Samples korrekt aufgezeichnet. Jedoch stoppt die Aufzeichnung nach einer undefinierten Anzahl von Samples. (Gesamtzahl der aufgezeichneten Samples < Pretrigger-Samples + Samples to read per iteration).
Der eigentliche Anwendungsfall ist ja der unter Punkt 2. beschriebene. Wie schaffe ich es bzw. was muss ich einstellen, dass nach der Auslösung des Triggers durch Überschreiten des Levels eine genaue Anzahl Samples zusätzlich zu den Pretrigger-Samples aufgezeichnet wird?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen,
Christian
Cont_Acq_Graph_Voltage_Analog_SW_Trigger_LV_8.2.vi (Größe: 60,06 KB / Downloads: 373)
