Counter Output auf Digitale Kanäle
20.11.2008, 23:57
Abtin Offline
8.21
Hallo alle Zusammen,
ich habe mal so eine knifflige Frage: Ist es möglich den Counter (also den Rechtecksignal) auf einen beliebigen (am besten mehrere) Digitale Ausgänge zu setzen? Was ich damit meine kann ich den Rechteckimpuls vom Counter von LabVIEW aus intern veschalten so dass es auf z.B. Port0.0 auf taucht????? Ich brauche an drei Ausgängen einen Rechteckpuls, der sollte schon einige kHz hinbekommen nur wenn ich eine Schleife mache und dann den Ausgang abwechselnd auf low und high setzte ist die frequenz nicht hoch genung. Das könnte aber der Timer machen, nur weis ich nicht ob man den Timer auf einen belibigen Prot schalten kann...
Beste Grüße,
Abtin
21.11.2008, 06:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 06:57 von Achim.)
guck dir mal das VI "DAQmx Connect Terminals" (Palette Measurement IO >> NI DAQmx >> Advanced) an, das macht genau das was du brauchst! Allerdings hängt es auch von der Karte ab, ob die das unterstützt. Nich alle Verbindungen sind nämlich "erlaubt".
Alterntativ könntest du doch einfach mehrere Drähte am eigentlichen Counter-Output anschließen?!
Achim
EDIT: Aus der DAQmx-Hilfe (Start...Programme...National Instruments...NI-DAQ...Hilfe für DAQmx:
21.11.2008, 21:07
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Hi,
Achim
[attachment=42994:Routing.PNG]
Danke schaue ich mir morgen früh mal an.... Weis jemad welche verbindungen nicht erlaub sind??? Naja das werde ich wohl morgen spätestens wissen wenn nichts mehr geht :-)
21.11.2008, 21:40
' schrieb:Danke schaue ich mir morgen früh mal an.... Weis jemad welche verbindungen nicht erlaub sind??? Naja das werde ich wohl morgen spätestens wissen wenn nichts mehr geht :-)
Das hängt von deiner Karte ab! Aber solange du da nichts verräts, gibts da auch keine Antworten.
21.11.2008, 22:17
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Das hängt von deiner Karte ab! Aber solange du da nichts verräts, gibts da auch keine Antworten.
oh stimmt, das sollte ich vieleicht machen. Also es ist eine einfache USB 6008 karte von NI. Danke für die Nachfrage!
Gruß,
Abtin
24.11.2008, 06:21
ups...ich glaube nicht, das bei diesen "Billig-Karten" sowas wie Routing unterstützt wird...
24.11.2008, 14:07
Abtin Offline
8.21
' schrieb:ups...ich glaube nicht, das bei diesen "Billig-Karten" sowas wie Routing unterstützt wird...
habe gerade mit NI telefoniert und da meinte der Ing. das es bei den Lowcost Karten nicht geht! (die Karte hätte nur einen Zähler eingang!)Das heisst für mich es gibt keine möglichkeit den Ctr. auf einen digitalen IO zu schalten. Schade!!!!!!
Aber wenn ich einen Recheckimpuls manuell erstelle, in dem ich in eine Schleife abwechselnd Low/High an den IO anlege, dann habe ich viel zu kleine Frequenzen. Max. 100Hz am Ausgang. Weiss jemdand wie ich sonst einen schnelleren Impuls (Recheckimpuls) am digitalen Ausgang erstellen kann. Bei den Analogen ausgängen kann man ja einfach einen Waveform anlegen, gibt es sowas für die digitalen nicht???? Man ist das kompliziert :-(
24.11.2008, 15:05
Haste mal das probiert:
Ich weiß nicht, ob das mit den Billig-Karte (= Lowcost...) geht...
24.11.2008, 23:06
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Haste mal das probiert:
[attachment=43054:digpat.PNG]
Danke dir, das wird hoffentlich funktionieren. Ich glaube das ist das 3 oder 4 mal das ich von dir den passenden Tip bekommen habe. DANKE nochmal!!!!!!!
25.11.2008, 08:25
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Danke dir, das wird hoffentlich funktionieren. Ich glaube das ist das 3 oder 4 mal das ich von dir den passenden Tip bekommen habe. DANKE nochmal!!!!!!!
würde mich aber SEHR wundern, wenn das mit der 6008 funktioniert. Soweit ich weiß kann dieses Gerät keine gepufferte digitale Ausgabe ... bitte gib hier auf jeden Fall bescheid, falls es klappt! (ich bin grad zu faul mein 6608 zu holen und es selber zu testenWink)
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.497 05.03.2021 10:04
  Digitale Kanäle hintereinander schreiben Christoph1993 4 5.258 04.06.2019 07:09
Letzter Beitrag: MaxP
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.846 04.05.2017 14:38
  Change COunter Output Frequency Sagi 0 3.395 14.03.2016 11:18
Letzter Beitrag: Sagi
  Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 sebrie 4 5.837 10.07.2014 07:41
Letzter Beitrag: sebrie
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.834 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
