Counterausgabe funktioniert nicht!
07.08.2008, 10:22
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Hallo!
Hab da ein kleines Problem mit meiner PCI 6624 Timerkarte! Ich würde gerne an den Countern 0-5 gleichzeitig Signale ausgeben! Die Signale sind in einem Array of cluster zusammengefasst. Das funktioniert soweit. Jedoch macht der DAQmxWrite immer diesen Fehler und ich bekomm den nicht weg...
Ich häng mal einen Screenshot mit blockdiagramm, Array und Fehlermeldung dran.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
n00b
LV7.1
07.08.2008, 13:29
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Das mit dem Fehler hat sich jetzt mal erledigt, aber dafür hab ich ein anderes Problem:
Wenn ich was ausgeb auf die Timerkarte und ich schaus mir mit dem oszi an, dann bekomm ich eig kein Rechtecksignal sondern nur eine Gleichspannung in der Höhe der Versorgungsspannung. Bevor ich das Programm das erste mal starte hab ich null Volt am Ausgang, aber nachdem ich das Programm einmal laufen gelassen habe, bekomme ich die Gleichspoannung und die bleibt dann nach Beenden des VIs bestehen...
mfg
n00b
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.330 27.01.2020 08:48
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.676 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.917 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 14.108 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 4.123 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
  n nFlankenzählung funktioniert aber Frequenz messen nicht hiuz 8 8.590 26.07.2011 19:45
