Hab hier gerade kein LV, daher mal nur so ne Roadmap als anstoß:
- Du berechnest den Wert für den Zeiger.
- Das setzten der Mausposition wird in eine Case-Struktur gesetzt:
- Im True-Case wird der Berechnete Wert als neue Zeigerposition gesetzt und dann aus der Case-Schleife ausgegeben und in den Array gespeichert(Oder was du sonst damit machen willst)
- Im False-Case wird die aktuelle Zeigerpostion abgefragt und diese an den Array o.ä. ausgegeben.
- Der Case-Selektor kann hierbei sein, wenn du z.B. die Mausbewegt hast(Berechneter Zeiger-Wert =/= aktueller Zeiger Wert). Oder du machst einen Button rein, und wenn der aktiv ist, dann kann der Wert geändert werden.
Du kannst für den False-Case auch noch eine weiter Case-Struktur einfügen, damit erst noch eine Bestätigung erfolgen muss, damit der aktuelle Mauszeiger wert übernommen wird. Oder eben was du da so brauchst. (Ich habe diese Details noch nicht aus den Ausführungen verstanden)
Ich hoffe das hilft so.
Grüße,
Takuro
