Curve Fitting
14.08.2007, 12:42
Messi Offline
Curve Fitting
ich habe eine Messung über 40 Sekunden mit 40000 XY-Werten in Form eines Signalverlaufs.
Nun möchte ich die graphische "Ableitung"! dieses Signalverlaufs.
Ich habe bereits versucht dies mit dX/dt zu erreichen, dies klappt allerdings nicht. Wahrscheinlich, da meine Messung nicht kontinuierliche Werte liefert, sondern Punkte im Abstand dt.
Meine Idee wäre nun eine Kurve über die gemessenen Punkte zu legen, die also möglichst gut deren Verlauf beschreibt. Diese würde ich dann mit dX/dt ableiten. Weißt jemand wie ich eine Kurve durch meine gemessenen Punkte legen kann? Ist es möglich, dass ich anschließend wieder als Ausgang einen Signalverlauf erhalte?
15.08.2007, 09:26
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Aktuell 2009; 2012. 2013 steht in den Startlöchern
Curve Fitting
ich kann dir nur empfehlen bei Wikipedia mal nach:
"Methode der kleinsten Quadrate" oder "Interpolation" zu schauen. Hab ein ähnliches Problem gehabt und es damit hin bekommen.
Du musst ne Funktion annehmen und diese dann an den Signalverlauf annähern. Oder halt ne Interpolation durchführen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Dann mal viel Spaß noch.
Gruß Tobias
Also ich würd das mit LabVIEW machen......
15.08.2007, 09:55
Curve Fitting
Hab vor Urzeiten da was gemacht, schicke hier mal das VI.
Es gibt aber irgendwo in den Funktionen versteckt ein "Glättungsfilter", welches Du direkt verwenden kannst.
Sonstige .vi  Gl_tten6.vi (Größe: 22,13 KB / Downloads: 342)
Sonstige .vi  Gl_ttungsfilter_Koeffizienten.Triangle.vi (Größe: 12,66 KB / Downloads: 298)
  Optimierung / curve-fitting anton.lindner 5 10.479 20.02.2005 16:53
Letzter Beitrag: anton.lindner
