29.11.2007, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:51 von jg.)
29.11.2007, 20:50
jg
DAQ-1200
interessant - mehrere Einkanal-Erfassungen parallel und hardwaregetaktet - und das funktioniert ohne Fehlermeldungen?? Kann ich fast nicht glauben. Eigentlich baut man Multi-Channel-Erfassung etwas anders auf. Ich gehe mal davon aus, das bei diesem Programmaufbau die Scans hintereinander ausgeführt werden und nicht wirklich "parallel". Im einfachsten Fall nimmt man erst mal das VI "AI Aquire Waveform s", gleich rechts neben dem Single-Scan VI.
Meine Hinweis bezieht sich übrigens aus Seite 4-6 des Manuals. Laut dieser Seite ist es sogar noch schlimmer als ich es in Erinnerung hatte, man kann nur Kanal 1-0 oder Kanal 2-1-0 oder Kanal 3-2-1-0 messen, aber z.B. nicht 2-1.
30.11.2007, 09:00
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
Also es funktioniert ohne Fehlermeldung bist jetzt,egal welche Kanal-Kombination ich mache...ich hoffe es bleibt dabei!
Auch wenn es nicht wirklich paralle ist,hoffe ich dennoch,dass es ausreichen wird. Aber könnte später vielleicht etwas kompliziert werden,wenn das alles voll automatisch ablaufen soll.....aber mal schaun!
LG
23.01.2008, 09:27
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
jepp...kommt auch der Fehler! Hab verschiedenste Varianten probiert....geht irgendwie nix.
LG
23.01.2008, 09:51
jg
DAQ-1200
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=41665
Entspricht genau dem, was ich im obigen Beitrag schon mal gesagt habe. 4-3 in einem Task geht laut Manual nicht.
23.01.2008, 10:27
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
OK@JensG hab ja dein Hinweis beachtet...aber nur zum teil...dachte Kanal 0 geht nicht und hab alles mit kanal 1 versucht...aber wenn ich 3:0 eigebe,dann klappt es...danke! Muss nochma genau schauen welche Kanalnummern bei mir wirklich rausgehn zu den sensoren...da ich sie bipolar verwende ist es nicht 0-7 sondern irgendwas anders...!
Aber nun ist noch das Problem mit dem Array! Wie kann ich jeden Kanal in ein seperates Array schreiben bzw. woher weiß ich,welche Wert in dem Array jetzt zu welchem Kanal gehört?!
LG
23.01.2008, 11:23
Achim
DAQ-1200
' schrieb:Aber nun ist noch das Problem mit dem Array! Wie kann ich jeden Kanal in ein seperates Array schreiben bzw. woher weiß ich,welche Wert in dem Array jetzt zu welchem Kanal gehört?!
Hm...ich versteh dein Problem nicht...mit dem von dir verwendeten VI kriegst du doch als Ergebnis ein 1D-WF-Array...und da ist ein Element eben Kanal A, das andere Kanal B.
Und das Schieberegister kannst du übrigens auch mit ner WF-Array-Konstante initialisieren...
A.
23.01.2008, 12:16
jg
DAQ-1200
Probieren geht über studieren....
Genau habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Meine aber, es war so (an Hand Bsp 3-0 auslesen): Bei Auslesen von Waveforms ist dann Element 0 Kanal 3, Array-Element 1 ist Kanal 2, ... Array-Element 3 ist Kanal 0. (Vielleicht ist es aber auch genau andersrum).
Bei Auslesen von 2D-Array ist Spalte 0 Kanal 3, Spalte 1 Kanal 2, ..., Spalte 3 Kanal 0. (oder vielleicht doch genau anders?). Aber das wirst du wohl rausfinden können....
