' schrieb:Was mich halt ein bisschen stutzig macht bei der ganze sache ist das die samplerate einstellbar ist
Wieso sollte bei Analog-In die Sample-Rate nicht einstellbar sein? Ich glaube, das geht so ziemlich für jede NI-Karte.
' schrieb:und das mit dem Binär also das ich Binärdaten bekomme?
Binär heißt in diesem Fall nicht, dass du einen Digital-IO liest, bzw. das du nur Daten als Boolean (T/F) bekommst.
Das bedeutet, dass du den Wert so bekommst, wie er vom A/D-Wandler umgesetzt wird.
Bsp: bei einem A/D-Wandler mit 12bit Auflösung bekommst du Werte zwischen -2048 bis +2047 (oder 0-4095).
Bei 16bit-Auflösung des A/D-Wandlers entsprechend Werte zwischen -32768 bis +32767.
