DAQ USB-6003: +5V Power Supply currents
16.08.2016, 16:13
ExXeQtor Offline
Liebe Labview-Gemeinde,
ich entwerfe gerade eine kleine Schaltung für ein Experiment, deren schnittstelle zum PC eine USB-6003 Karte werden soll. Um es mir einfacher zu machen würde ich die Schaltung gerne über den +5V Ausgang des USB-6003 betreiben (DIO PFIx 5B vs DGND).
Im Datenblatt dazu (http://www.ni.com/pdf/manuals/374372a.pdf ) steht
Output voltage +5 V, ±3%
Maximum current ............................................................................150 mA
Overcurrent protection ............................................................................200 mA
Short circuit current ............................................................................50 mA
Overvoltage protection ............................................................................±20 V
Nun werden ein paar mux/demuxer angesteuert, die nicht viel saft brauchen - dazu aber bis zu maximal 6 LEDs mit je 20mA. Ergo komme ich auf max. 130mA.
Meine Frage hier wäre unnötig, wenn mich der "short circuit current" nicht wundern würde - ich verstehe schlicht nicht worauf der bezogen ist.
Unter dem maximum current bleibe ich ja. Nur ist für mich "normalerweise" die overcurrent protection bei 200mA auch automatisch der maximale short circuit current.
Die frage also ganz einfach: Worauf bezieht sich die 50mA Angabe genau - und klappt alles so, wie ich denke, wenn die Last am +5V ausgang nicht höher als max 130mA wird?
Viele beste Grüße
Alex
16.08.2016, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2016 17:32 von GerdW.)
RE: DAQ USB-6003: +5V Power Supply currents
Hallo Alex,
google mal nach dem Stichwort "fold back" im Zusammenhang mit Stromquellen…
Zitat:die nicht viel saft brauchen - dazu aber bis zu maximal 6 LEDs mit je 20mA. Ergo komme ich auf max. 130mA.
Wenn man low power LEDs nimmt (mit je ~2mA) kommt man auf ~22mA…
17.08.2016, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2016 08:08 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Der Ausgang wird bei einem Kurzschluss auf 50mA begrenzt.
Freddy
17.08.2016, 09:12
ExXeQtor Offline
Hallo Gerd!
Zitat:google mal nach dem Stichwort "fold back" im Zusammenhang mit Stromquellen…
Danke, genau das wars dann wohl, ich meine zu verstehen! Danke, wieder was dazu gelernt, man muss eben wissen, was man googlen soll Big Grin
Zitat:Wenn man low power LEDs nimmt (mit je ~2mA) kommt man auf ~22mA…
Ja ich weiß, ich muss aber "ultrahelle" RGB LEDs nehmen und die brauchen ca. 20.
Kommt ja dann trotzdem hin.
Viele Grüße
Alex
