DAQ USB 6210
14.03.2008, 12:37
Jochen Offline
7.1
DAQ USB 6210
Moin zusammen,
ich benutze LabVIEW 7.1 und versuche eine DAQ USB 6210 anzusprechen.
Mit dem Max klappt es auch, aber in LabVIEW zb Count time easy.vi
gelingt es mir nicht.........Fehler 10401 CTR Group Config u.a...
Treiber unterstützt das Gerät nicht......
Sind die Treiber in 7.1 zu alt für das Gerät? Wo gibt es aktualisierte?
Vielen Dank
Jochen
14.03.2008, 13:03
VDB Offline
2010-2011
DAQ USB 6210
Welchen Treiber benutzt du, NIDAQ oder DAQmx?
Du solltest mit DAQmx arbeiten.
VDB
14.03.2008, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2008 13:12 von jg.)
DAQ USB 6210
' schrieb:Welchen Treiber benutzt du, NIDAQ oder DAQmx?
VDB
Dem kann ich nur zustimmen!
USB-6210 ist nur mit DAQmx ansprechbar. Das VI, das du beschreibst, ist aber Trad-DAQ. Also, falsche VI's verwendet.
EDIT: Ach ja, aktuellster Treiber 8.6.1mx hier, hat auch noch Support für 7.1, es sollte also gehen.
14.03.2008, 19:50
Jochen Offline
7.1
DAQ USB 6210
ja,danke,falsches Vi, darf ja nicht trad. VI verwenden,
ich Blödel
Jochen
  Problem mit DAQmx und NI USB-6210 LabView Neuling2010 3 5.239 14.03.2011 10:15
  Rauschen/Störsignale bei Messung mit NI USB-6210 BrainHead 2 7.859 27.10.2009 09:26
Letzter Beitrag: BrainHead
  USB-6210 Skalierungs- bzw. Denkfehler Grobi 3 4.975 28.04.2008 09:53
