Rauschen/Störsignale bei Messung mit NI USB-6210
26.10.2009, 13:27
BrainHead Offline
ich verwende ein NI USB-6210 um zwei unterschiedliche Spannungssignale zu messen und aufzuzeichnen.
Das Messgerät (NI USB-6210) verwalte ich mit dem DAQ-Assistenten.
Bei der Messung stelle ich allerdings fest, dass das (eigentlich) konstante Messsignal (Spannung) ziemlich springt.
Es gibt ein starkes Rauschen und kein konstantes Signal.
Die Verwendung verschiedener Filter hat mir nicht geholfen bzw. ich habe nicht die richtigen Einstellungen gefunden.
Die beiden zu messenden Ausgangsspannungen kommen von (über die Stromleitung) geerdete Geräte.
Muss ich das USB-6210 jetzt auch erden, obwohl die Schaltungsart "Differentiell" ist?
Die LabVIEW-Hilfe hat mich an dieser Stelle eher verwirrtSmile
Gibt es sonst eine häufige Fehlerquelle bzw. Tipps bei der Verwendung von Filtern ?
Ich habe damit nicht so die Erfahrung und möchte auch nicht "zuviel" filtern.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Bei Unklarheiten einfach nachfragen.
Viele Grüße, Tom
26.10.2009, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 18:38 von Lucki.)
' schrieb:Die beiden zu messenden Ausgangsspannungen kommen von (über die Stromleitung) geerdete Geräte.
Das USB ist geerdet, wenn Du nicht gerad eine batteriebetriebenen Laptop verwendest oder mit eine 2pol Stecker ans Netz gehst.
Die Erdung ist auch bei differentieller Messung erforderlich, der Gleichtaktbereich ist beschränkt und wird leicht überschritten, wenn das Gerät floatet. Ausgenommen davon wären höchtens optogekoppelte Messungen, bei denen Gleichtaktspannungen von 1000V erlaubt sein können.
Man sollte sich aber nicht auf den Schutzleiter des Netzes verlassen, sondern eine extra Masseverbindung ziehen. Extra heißt hier: Es sollte drei Leitungen von der Quelle zum Mesgerät geben (Beispiel oben), und nicht nur zwei wie im Beispiel unten. (Von der Topologie her gesehen sind die beiden Schaltungen identisch, aber nicht von der Störsicherheit her)
27.10.2009, 09:26
BrainHead Offline
Hey Lucki,
danke für deine Antwort.
Ich werde dann erstmal die Erdungsanschlüsse der Spannungsquellen mit dem Erdungsanschluss des Messgeräts verbinden.
Viele Grüße, Tom
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 5.575 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
  Filtern von Rauschen Felifa 10 12.321 30.03.2017 11:50
Letzter Beitrag: Felifa
  Rauschen und Erdung Danjo 5 7.148 28.02.2012 18:25
Letzter Beitrag: Hook1986
  Problem mit DAQmx und NI USB-6210 LabView Neuling2010 3 5.227 14.03.2011 10:15
  Störsignale beim Einlesen von Signalen doubleyou 2 5.141 01.05.2010 09:26
Letzter Beitrag: doubleyou
  USB-6210 Skalierungs- bzw. Denkfehler Grobi 3 4.959 28.04.2008 09:53
