DAQ aus zwei unterschiedlichen Prozessen
30.12.2009, 04:43
Garth Offline
9.0
United States
ich bin LabVIEW-Anfänger und muss für ein Projekt ein Programm schreiben (und ich hoffe ich bin im richtigen Forenbereich Cool):
Es sollen in einem System an mehreren Stellen Temperatur, Druck, Feuchte ect. gemessen werden. Den Prozess hab ich mit einer Sequenzstruktur dargestellt.
Jetzt ist uns aufgefallen, dass es bei diesem System häufig zu Leakagen kommt und haben daher beschlossen einen Testlauf zu integrieren, der jedoch völlig unabhängig von dem Hauptprozess ablaufen soll. Für diese Überprüfung sollen nur die Drücke aufgezeichnet werden. Und hier liegt mein Problem: Der Hauptprozess wird durch eine Case-Struktur in Gang gesetzt, d.h. meine Graphen, Druckmesser befinden sich in dieser. Nun will ich den Testprozess auch durch eine Case-Structur ansteuern. Aber wie bekomme ich Zugriff auf meine Druckmesser? Ich habe ein bisschen rumprobiert (also, ein Programm mit simulierten Signale geschrieben) und die Druckmesser außerhalb der Schleife platziert, allerdings wird dann eine Fehlermeldung angezeigt, dass ich die beiden nicht verbinden kann...wahrscheinlich ist es ein ganz leichtes Problem, ich stehe aber gerade echt auf dem Schlauch Sad
Ich würde mich freuen, wenn mir jemande mit meinem Problem helfen kann und wenn es ein solche Anfrage schon gab (hab beim Suchen nichts gefunden), freue ich mich auch über denn Link
Garth
30.12.2009, 09:59
Am einfachsten lädst Du mal Deine VIs hoch.
30.12.2009, 17:42
Garth Offline
9.0
United States
werde ich machen. Bin gerade auf Heimaturlaub Wink, wird also noch ein paar Tage dauern. Dieses Problem hat mich einfach nicht losgelassen Wall
04.01.2010, 10:38
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Durch welche signalverarbeitenden VI's wird denn der Leakage-Effekt verursacht? Die meisten solcher VI's haben doch die gängisten Fensterfunktionen inklusive, die Leakage starkt reduzieren können. Und mich würde interessieren wie Ihr Leakage identifiziert?
04.01.2010, 22:51
Garth Offline
9.0
United States
Der Leakageeffekt hat nichts mit dem VI zu tun, sondern ist ein praktisches Problem. Wir wollen die Luft in Behältnissen abpumpen, sodass wir ein "Vakuum" erreichen. Leider sind die Ventile nicht so super, heißt also wenn diese nicht völlig geschlossen sind bringt der Abpumpprozess nichts. Das wollen wir überprüfen indem wir den Druck beobachten.
04.01.2010, 23:05
dimitri84 Offline
Astronaut
Der Leakage-Effekt. Ein Begriff aus der Signalverarbeitung.
Dann sag halt, dass ihr nicht ganz dicht seid. Ähm, ich meine ein Leck habt. Am besten nur deutsch oder nur englisch. So ein Misch-Masch erzeugt Missverständnisse.
Beste Grüße dimitri
04.01.2010, 23:19
Garth Offline
9.0
United States
Blush Entschuldigung! Das kommt davon, wenn man in der USA arbeitet. Leakage und Leckage sind aber auch sehr ähnlich!
05.01.2010, 09:19
IchSelbst Online
' schrieb:Es sollen in einem System an mehreren Stellen Temperatur, Druck, Feuchte ect. gemessen werden.
Zitat:Jetzt ist uns aufgefallen, dass es bei diesem System häufig zu Leakagen kommt und haben daher beschlossen einen Testlauf zu integrieren, der jedoch völlig unabhängig von dem Hauptprozess ablaufen soll. Für diese Überprüfung sollen nur die Drücke aufgezeichnet werden.
Eine Lösung:
Mach das Samplen der ALLER Werte in ein unabhängiges, kontinuierlich laufendes SubVI. (Weil es alles sind, kann man sie synchronisieren.) Die Messwerte werden per Queue oder Melder verteilt. Ein Queue/Melder sendet alle Daten an das Haupt-VI - ein anderer Queue/Melder sendet nur den Druck an das Überwachungs-VI.
05.01.2010, 23:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2010 23:08 von Garth.)
Garth Offline
9.0
United States
So, ich habe noch mal ein bisschen an meiner Testversion rumprobiert, allerdings mit Temperaturen anstatt Druck (ich hab den RTD Sensor hier am Tisch) wuerde es aber genauso mit dem Drucksensor machen. Sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, oder? Wenn das so klappt, dann wuerde ich das auch fuer die Druecke umsetzen
snip09 (Hoffe, dass ist das Symbol fuer LabVIEW 9)
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 21,71 KB / Downloads: 231)
05.01.2010, 23:09
Garth Offline
9.0
United States
Achso, die Idee von IchSelbst gefaellt mir auch ganz gut. Allerdings muss ich dafuer wohl noch ein bisschen recherchieren, habe davon naemlich noch nie gehoert Sound
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.837 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
  Datenquelle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abtasten? TickTack 3 5.547 19.02.2013 08:31
  DAQ mit unterschiedlichen Abtastraten cqclevercq2 8 9.662 10.10.2011 20:11
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.951 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  2 PC mit unterschiedlichen DAQ-Karte + 1LabVIEW Programm JanikaK 3 4.416 10.11.2009 19:29
  Mehrere Kanäle mit unterschiedlichen Eingangsbereichen calisti 5 5.898 22.12.2006 17:31
Letzter Beitrag: calisti
