DAQ mit Evaluations Version?
15.11.2006, 16:23
nebot Offline
Hallo zusammen.
Ich habe die Evaluations version von LV 8.2 runtergeladen und installiert. Jetzt möchte ich die NI PCI 6220 Karte damit benutzen. Die Karte funktioniert (mit MAX getestet), allerdings hab ich so meine Mühe mit LV.
In der GettingStarted Anleitung steht, um von einer Karte einzulesen solle man im Blockdiagram Input->DAQ-Assistent einfügen. Blöderweise fehlt dieses Icon. Mein Gedanke war, dass diese Option in der Evaluationsversion vielleicht nicht zur Verfügung steht. Aber vielleicht liegts auch an etwas anderem. Habt ihr vielleicht eine Idee?
15.11.2006, 16:52
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo,
die Eval version ist nicht schuld. Du brauchst den DAQmx Treiber.
Wenn du den Treiber nach LabVIEW installierst erscheinen auch die Icons und du kannst sie benutzen.
Installiere einfach noch mal DAQmx und alles müsste klappen.
(Vieleicht gibts auch eine Möglichkeit wie du durch rumkopieren an die Sachen kommst aber die kenne ich nicht.)
Grüße</div>
15.11.2006, 16:57
nebot Offline
hab ich das richtig verstanden: Da ich den DAQm treiber VOR LabVIEW installiert habe klappt es nicht? Ich muss den Treiber also deinstallieren und wieder installieren?
(Danke für die Hilfe übrigens!)
15.11.2006, 19:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo nebot,
' schrieb:Da ich den DAQm treiber VOR LabVIEW installiert habe klappt es nicht?
Daran wird es liegen!
Einfach den DAQmx Treiber nochmal installieren wie Messmer es schon vorgeschlagen hat und es klappt!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.11.2006, 19:08
Andreas hat recht, denke auch, dass du den Treiber nicht deinstallieren musst, sondern nur noch mal installieren musst. Und dann nicht vergessen, den Support für LV 8.2 anzukreuzen.
MfG, Jens</div>
16.11.2006, 11:41
nebot Offline
hm.. einfac nochmals installieren hat nicht geklappt. hab jetzt alles deinstalliert, dann LabVIEW neu installiert und bin gerade dran den Treiber wieder zu installieren. Allerdings habe ich gesehen, dass ich nur "Unterstützung für LavView 8.0" (oder so ähnlich) ankreuzen kann, und nicht die Unterstützung für LV 8.2. (Was logischerweise ein ziemliches Problem sein könnte)
Krieg ich irgendwo diese Unterstützung für LV8.2 her?
16.11.2006, 12:47
messmer Offline
8.00, 8.2
die LabVIEW 8.2 Unterstüzung muss in den neueren DAQmx Versionen vorhanden sein.
Lade auf der NI Seite einfach den neusesten DAQmx runter.
Du musst auch normal nichts deinstallieren. Drüberinstallieren hat bei mir immer funktioniert.
Grüße</div>
16.11.2006, 13:06
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
' schrieb:die LabVIEW 8.2 Unterstüzung muss in den neueren DAQmx Versionen vorhanden sein.
Folge dem Link da findest Du den DAQmx 8.3 Treiber der LV8.2 unterstützt.
Andreas
