DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei
25.11.2019, 17:21
Herri Offline
18
Servus,
ich habe aus 3 Analogkanälen gesampelte Daten. Diese Werte werden in eine Datei abgespeichert
Dazu habe ich aus einem Zähler (Lichtschranke) einen Wert, den ich mit in die Datei abspeichern möchte.
Wie ist dies zu bewerkstellen? Ich wäre über eine kleine Hilfe sehr dankbar.
Verwendete Hardware: NI USB-6216Grüße, Heribert
25.11.2019, 19:41
RE: DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei
Hi Heribert,
da du ja schon ein ExpressVI zum Speichern verwendest: hast du es mal mit MergeSignals probiert?
26.11.2019, 11:26
Herri Offline
18
Hallo GerdW,
vielen dank für Deinen Ansatz.
Mit "Signale zusammenfassen" werden die analogen Kanäle und der Zählerwert in eine Datei geschrieben.
Ob der Zeitpunkt auch noch relevant ist (synchron zum Analogwert) muss ich noch ausfindig machen.
Grüße, Heribert
26.11.2019, 12:03
Hallo Herri,
Zitat:Ob der Zeitpunkt auch noch relevant ist (synchron zum Analogwert) muss ich noch ausfindig machen.
"Synchron" im Rahmen deiner Schleifenrate. Es sei denn, du hast die DAQmx-Tasks irgendwie synchronisiert!?
Wozu benötigt man drei Charts, die alle das gleiche Waveformarray anzeigen???
29.11.2019, 09:11
Herri Offline
18
Ja, das mit den 3 Waveformarrays habe ich inzwischen dazugelernt. Ich hätte gedacht, ich muss für jeden Kanal ein eigenes nehmen (Spg/Strom/Kraft).
Leider klappt die Lichtschranke (Zähler mit Signalverschiebung) und das Samplen der Analogkanäle noch nicht gemeinsam. Es wird nur gesamplet.
Ich werde mir mal Deinen Vorschlag mit dem Synchronisieren durch den Kopf gehen lassen.
Danke und Grüße, Heribert
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 13.931 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 6.238 02.01.2019 17:06
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 5.729 02.03.2011 20:58
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 9.271 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
  Glob. virtuelle Kanäle exportieren unter DAQmx 8.9.5 DAS-Lab 1 4.026 11.02.2010 00:28
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.798 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
