DAQmx-Skalierung programmatisch ändern
05.06.2015, 06:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2015 06:23 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: DAQmx-Skalierung programmatisch ändern
Das Ziel ist ja nur einen neuen "Nullwert" zu vergeben.
Der Wert wird trotzdem nie kleiner als das Min oder größer als das Max.
Und anscheinend hat sich die Skalierung ja auch nicht verändert, da im MAX der Y-Wert auf Null geblieben ist. Die Skalierung programmatisch erstellen ist ungünstig, da das VI später als .exe laufen soll und die Skalierung auch ohne LV im MAX bearbeitet werden soll (zum Beispiel bei einem Sensortausch).
05.06.2015, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2015 13:34 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Ein kleiner Schritt weiter ist getan. Anschließend muss die Skalierung noch gespeichert werden (siehe Anhang).
Die Skalierung wird damit beeinflussbar (im MAX zu sehen). Allerdings werden die Werte erst nach Beenden und Neustarten nach der Skalierung aktualisiert.
Weiß jemand den Grund?
Viele Grüße
Mietze
09.06.2015, 14:42
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Vor dem erneuten Starten des Tasks muss dieser noch zurückgesetzt werden, dann klappt es.
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 7.153 13.03.2020 13:07
  chassi programmatisch reservieren? tobi45f 1 4.643 19.05.2015 09:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Benutzerdefinierte Skalierung in DAQmx Matze 0 5.742 23.02.2012 07:42
Letzter Beitrag: Matze
  DAQmx - Skalierung erzeugen flomo 4 8.561 05.10.2011 14:00
Letzter Beitrag: flomo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 7.334 02.06.2010 09:44
  VI: DAQmx Skalierung erzeugen Bug 5 8.551 19.01.2010 11:58
Letzter Beitrag: Bug
