DAQmx kann nicht mit Hardware sprechen
13.08.2012, 14:31
Moeseph Offline
ich habe leider ein kleines Problem mit DAQmx. Ich habe ein im Prinzip funktionierendes Programm, in dem u.A. analoge Spannungen mit der PCI-6034E eingelesen werden. Leider musste alles auf einen neuen Rechner umziehen und jetzt haben wir das Problem, dass ich keine Physikalischen Kanäle im LV-Programm auswählen kann, an denen die Spannungen ausgelesen werden sollen. Statt eine Auswahl an Kanälen, wie ich sie auf dem alten Rechner immer zu Verfügung hatte, sehe ich jetzt nur ein unschönes "......"
Der Measurement & Automation Explorer behauptet wie auch auf dem alten Rechner: "The device is working properly."
Hat jemand einen Tipp?
13.08.2012, 14:37
RE: DAQmx kann nicht mit Hardware sprechen
Mglw. einen Inkompatibilität zwischen DAQmx-Version und LabVIEW-Version?
Welche Versionen sind jetzt installiert?
13.08.2012, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 14:55 von Moeseph.)
Moeseph Offline
LV 8.6 und NI-DAQ 8.7.2. Die gleichen Installations CDs wurden auch auf dem alten Rechner benutzt und da hat es ja funktioniert. Im Anhang habe ich mal gezeigt, was der M&A Explorer sagt.
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 8.630 17.12.2021 14:01
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 6.918 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? wen 4 6.066 22.12.2012 02:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  DAQmx-Hardware wird nicht erkannt lico 2 7.518 18.07.2012 20:40
Letzter Beitrag: NWOmason
  NI USB-6212 wird von DAQmx nicht erkannt sroehler 4 8.016 01.08.2011 10:15
Letzter Beitrag: sroehler
  Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr Andinger 6 7.522 22.02.2010 23:24
Letzter Beitrag: Andinger
