DAQmx mit DAQ Chassis Messung abgehackt
13.01.2010, 21:31
VIs Offline
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Erfassung von Messdaten mit einem DAQ Chassis und LabVIEW 8.6.
Die erfassten Daten (*.lvm) haben Unterbrechungen im Mesaufschrieb, also fehlen Messwerte. Das VI ist eigentlich sehr einfach. DAQmx TASK lesen,
bezogen auf den im MAX angelegten Kanal, mit Sample -1 (MAX gesteuert) und das Express VI "Messwerte in Datei schreiben". Die Whileschleife hat
keine Verzögerung.
Die Samplerate ist 1K wobei wir schon alle möglichen Komination aus Samplerate und Sampleanzahl ausprobiert haben (min 300Hz). Nicht wirklich
Besserung in Sicht.
Die Besten Ergebnisse haben wir heute noch mit einem Versuch erziehlt. Mit diesem DAQ Assi und MAX-Erfassung auf "Kontinuierlich".
Ich muss dazu sagen, dass es von der IT zu Testzwecken zu Verfügung gestellte PCs sind, also nichts besonderes und dazu noch etwas älter.
Der Test mit einem aktuelleren PC war etwas besser, jedoch nicht wirklich. Es fehlten trotzdem Messwerte.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke schon mal, Grüße
14.01.2010, 07:34
Bitte das VI posten...kannn nichts schlimmes sein...mal abgesehen davon, dass du ein Express-Vi verwendest...
14.01.2010, 07:44
Er schreibt ja, dass sie den DAQ-Assi verwendet haben. Big Grin
' schrieb:Bitte das VI posten...kannn nichts schlimmes sein...mal abgesehen davon, dass du ein Express-Vi verwendest...
14.01.2010, 10:18
VIs Offline
Guten Morgen,
nicht ganz richtig, ich habe geschrieben dass ich mit dem DAQ Assi das beste Ergebniss erziehle (leider)Wink
VI kommt gleich.
14.01.2010, 16:31
' schrieb:VI kommt gleich.
Ja, wo bleibt es denn...?
14.01.2010, 19:11
VIs Offline
...sorry, dachte der Kollege lädt es hoch. Wenn man nich alles selber machtSmile
Anbei ein Beispiel wie wir erfasst haben. Nicht ganz 100%ig das, was wir einsetzen, bin aber eben Heim gekommen und hier habe ich die Hardware nicht.
Sonstige .vi  Beispiel_Datenerfassung_1.vi (Größe: 37,08 KB / Downloads: 181)
14.01.2010, 19:44
VIs Offline
sorry: LV Version 8.6
15.01.2010, 08:19
Da fehlt ja "Create Channel", "Start Task" und "Stop Task". Vielleicht liegts auch daran.
Hast Du Dir mal die Bsp. im LabVIEW-Examplefinder angeschaut?
15.01.2010, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2010 17:26 von jg.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Öhm, das ist aber nicht sehr sauber programiert.
Schau dir mal die etwas verbesserte Version an. Klicke mit der Maus auf den Icons umher und sehe dir bitte an was man wo anschliessen kann. Anzahl der Kanäle, an welchem DEvice.. Samplingrate etc.
Das ExpressVi habe ich dir mal stehen lassen. Überlege dir ob du das wirklich in TXT wegschreiben willst. Ist nicht gerade die schnellste Art DAten zu archivieren. Wink
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Schönes WE, RMR
Lv86_img
Sonstige .vi  Beispiel_Datenerfassung_1RMR.vi (Größe: 48,05 KB / Downloads: 223)
100nF passen immer.
15.01.2010, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 12:27 von Achim.)
' schrieb:Überlege dir ob du das wirklich in TXT wegschreiben willst. Ist nicht gerade die schnellste Art DAten zu archivieren. Wink
Aber mit Abstand die flexibelste!
  2x cDAQ-9188 Chassis mit NI-9469 Synchronisieren. Module NI-9239 + NI-9205 + NI-9220 seriewe 0 3.696 19.05.2014 08:59
Letzter Beitrag: seriewe
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.687 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Massenstrommessung mit NI cDAQ-9178 Chassis Hummel1000 7 6.661 19.06.2012 08:04
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.761 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Messung langer Pulsdauer mit DAQmx niedaq 0 2.992 26.05.2011 09:02
Letzter Beitrag: niedaq
