' schrieb:Die Aufgabe ist, ein VI zu erstellen, welches ein frei wählbares Signal Analysiert und zwar in den Punkten :
- Absolutwert der DFT
-Amplitudenspektrum
-Phasenwinkel der DFT
-Phasenspektrum
Wenn irgend möglich, würde ich den Einsatz von FFT (2^N Messpunkte) statt DFT empfehlen.
Und möglichst ganzzahlige Anzahl von Perioden im Zeitverlauf, dann brauchst Du kein Window.
Du hast ja schon einiges richtig gemacht. Allerdings würde ich den Einsatz eines komfortableren FFT-VIs empfehlen.
Zum Spektrum:
Es gibt nur den einzigen Amplitudenwert >0 bei f=2 Hz im Spektrum.
Demzufolge gibt es auch nur einen einzigen gültigen Phasenwert bei 2 Hz, die anderen Phasenwerte sind zufällige, nichtssagende Werte. (Wie groß ist der Phasenwinkel einer spektralen Komponente von Absolutwert Null?)
Ich kenne nur das Spektrum, was Du hier mit "Absolutwert" und "Phasenwinkel" sonst noch meinst, kann ich nicht wissen.
Fourier_1a.vi (Größe: 28,37 KB / Downloads: 487)
Edit: Habe die nichtssagenden Phasenpunkte mal ausgeblendet. Außerdem war bei dem von mir benutzten FFT-VI ein Hann-Window voreingestellt, welches bei ganzhaliger Periodenzahl im Zeitverlauf aber fehl am Platze ist
Fourier_1b.vi (Größe: 32,47 KB / Downloads: 464)
