 DFT(FFT) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: DFT(FFT) (/Thread-DFT-FFT)  |
DFT(FFT) - MutzMutz - 05.03.2009 19:39 Halli Hallo Also ganz kurz zu beginn, ich bin neu hier im Forum und ebenfalls ein relativer neuling in sachen LabVIEW. Ich habe ein Grundlegenedes Problem mit der Fourier-Analyse. Die Aufgabe ist, ein VI zu erstellen, welches ein frei wählbares Signal Analysiert und zwar in den Punkten : - Absolutwert der DFT -Amplitudenspektrum -Phasenwinkel der DFT -Phasenspektrum Ich hab mal was angefangen, bin dann aber schnell ins wanken gekommen weil ich irgendwie aufm schlauch stehe. Kann mir irgendjemand weiterhelfen ? Vielen Dank im voraus ! Cheers MutzMutz DFT(FFT) - Y-P - 05.03.2009 20:09 Hallo Hier ist das Bsp. für das Amplituden- und Phasenspektrum aus dem LabVIEW-Examplefinder: [attachment=17057] Auf die Schnelle kann ich Dir auch nicht besser weiterhelfen.... Dafür ist das bei mir mit FFT schon zu lange her.... ![]() Gruß Markus DFT(FFT) - MutzMutz - 05.03.2009 20:42 Hallo Markus Danke für den Tipp, aber leider kann ich nicht sehr viel damit anfangen
DFT(FFT) - Lucki - 06.03.2009 00:21 ' schrieb:Die Aufgabe ist, ein VI zu erstellen, welches ein frei wählbares Signal Analysiert und zwar in den Punkten : Wenn irgend möglich, würde ich den Einsatz von FFT (2^N Messpunkte) statt DFT empfehlen. Und möglichst ganzzahlige Anzahl von Perioden im Zeitverlauf, dann brauchst Du kein Window. Du hast ja schon einiges richtig gemacht. Allerdings würde ich den Einsatz eines komfortableren FFT-VIs empfehlen. Zum Spektrum: Es gibt nur den einzigen Amplitudenwert >0 bei f=2 Hz im Spektrum. Demzufolge gibt es auch nur einen einzigen gültigen Phasenwert bei 2 Hz, die anderen Phasenwerte sind zufällige, nichtssagende Werte. (Wie groß ist der Phasenwinkel einer spektralen Komponente von Absolutwert Null?) Ich kenne nur das Spektrum, was Du hier mit "Absolutwert" und "Phasenwinkel" sonst noch meinst, kann ich nicht wissen. Edit: Habe die nichtssagenden Phasenpunkte mal ausgeblendet. Außerdem war bei dem von mir benutzten FFT-VI ein Hann-Window voreingestellt, welches bei ganzhaliger Periodenzahl im Zeitverlauf aber fehl am Platze ist DFT(FFT) - MutzMutz - 07.03.2009 14:48 vielen Dank Lucki, hab jetzt das meiste hingekriegt... !
